楼主: Vdsat
[求助] 量产芯片32K晶振高湿下有30%不能启振,求助
发表于 2014-5-18 03:19:55 | 显示全部楼层
很有道理, 不过线路板上的对地电容也可能高湿环境下漏电加大,电容量减小。
发表于 2014-5-18 10:44:46 | 显示全部楼层
seeing
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:57:22 | 显示全部楼层
回复 10# ovation
    高手,感觉您的推断最有可能发生,能否告之解决方案,如果XINXOUT对地的阻抗降低到10M级或更低导致不能起振,如何解决?
发表于 2014-5-21 12:18:23 | 显示全部楼层
回复 13# Vdsat
   这个在芯片内部没有解决方案,只能外部规范客户的PCB Layout
发表于 2014-5-22 15:25:27 | 显示全部楼层
回复 10# ovation
    如果是偏置不对,都有可能是哪些因素造成的? 你说输入到电源的漏电是怎么产生的?
发表于 2014-5-22 22:24:42 | 显示全部楼层
10uF的电容?哪有用这么大电容的。10M的反馈电阻应当也是足够了的。我曾经也用mos电阻做过,本身就做的10M不到的电阻,一点问题都没有。
发表于 2014-5-23 03:43:52 | 显示全部楼层
回复 16# lindychen
同疑惑10uF电容,一般使32.768K晶振准确震荡的负载电容为6pF或12.5pF,因此XIN和XOUT的电容是pF级别的,这个不同的厂商的spec上应该有讲明
 楼主| 发表于 2014-5-24 14:33:47 | 显示全部楼层
10pf,笔误
发表于 2016-8-3 13:54:35 | 显示全部楼层
回复 18# Vdsat
前辈,请问下最后怎么解决湿度问题的?
发表于 2018-11-26 11:42:08 | 显示全部楼层
thnak
GMT+8, 2025-12-23 20:10 , Processed in 0.020960 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
