查看: 2621|回复: 2
[原创] 高速影音传输技术规格演进与技术趋势
发表于 2014-5-15 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速影音传输技术规格演进与技术趋势
[size=1.17em]无论是有线的HDMI、Display Port(DP)、MHL、USB 3转A/V到Thunderbolt,到不再仰赖排线,直接以无线讯号对传的WiDi、WiFi-Miracast、802.11ac等高速无线传输标准,甚至到60MHz超高频WiGig 802.11ad、WiHD等规格的推出,都是为了要达到手机、平板、笔电、桌机到大尺寸电视、投影机等跨界有线/无线显示的应用。
大画面  大数据  影音规格不断进化
从SD(640x480)、HD(1280x720)、FullHD(1920x1080)、WQXGA(2560x1600)到4K(3840x2160)等PC萤幕解析度的耀进,手机走向5寸、平板进入10/12寸的325/400ppi以上retina高解析面板,以提供直接显示FullHD的影音内容。
HDMI与DisplayPort是高速显示传输界面两大主流,坊间也有许多可在这两大界面转换的转接盒/转接线材(Source:ebay shop4x4)。
MHL透过microUSB连接线,提供手机与液晶电视的影音内容传递与互动控制(Source:MHL/LG)。
更多
而从手机、平板、笔电、桌电、家中平面电视、白板、投影机、数位看板等多屏一云的跨界显示上的需求,使用于跨装置之间的影音传输技术,各种已经普遍应用的有线/无线的影音连接/传输技术或规格,不仅在传输速度上得大幅回升,同时强调更简易的连接与更广泛的应用。
无论是走缆线的有线形式:HDMI v1.4/2.0、Display Port(DP) v1.2/v1.3、MHL、USB 3转A/V到Thunderbolt,到不再仰赖排线,直接以无线讯号对传的Intel WiDi、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Display(Miracast),采5GHz频段的WHDI、802.11ac等高速无线传输技术,到直接诉求移除一切连接缆线标准,以60MHz超高频段WiGig 802.11ad、WiHD等规格的推出,都是要因应这波大画面、大数据浪潮下不得不然的规格进化。
跨界显示有线至  多屏应用大无限
显示器/液晶电视解析度规格,从早期VGA(640x480)、SVGA(800x600)、XGA(1024x768),SXGA (1280x1024)、UXGA(1600x1200)到进入FullHD 1080p的WUXGA (1920x 1200)、QXGA(2048x1536)、苹果MacBook Pro使用的WQXGA (2560x1600)、QSXGA (2560x2048)到4K UHD(3840/4096x2160),显示技术不断的提升,需要更高频、更高频影像讯号实体层线路技术(PHY),也使影音传输的数位传输介面/接头不断的改变。
目前电视与A/V器材最常见的有线高速传输界面,首推HDMI(High Definition Multimedia Interface)高解析多媒体介面,是由2002年日立、松下电器、飞利浦、新力、东芝、Silicon Image等大厂制定,是一种传送无压缩的音讯/视讯信号的数位介面,也是目前所有家用电视、视听器材,以及电脑显示器/显示卡的必备介面之一。
其连接头有Type A、Type B、适用于平板、手机的Type C(miniHDMI)、Type D(microHDMI),以及车用电子连接的Type E接头。至今全球配置HDMI介面的装置累积数量已超过30亿部。为了加速普及,同时跟无授权金的DisplayPort(DP)/Thunderbolt竞争,HDMI也将授权金额大幅下降,会员费10,000美元起算,每个HDMI接头降到0.15美元。
HDMI采用TMD线路实体层技术,虽然2009年5月HDMI v1.4a起就已经支援到4096x2160@24Hz、3840x2160@30Hz与3D等规格,用两条HDMI连接线也可以做到4K影音显示输出。
而HDMI协会于2013年9月14日公布的HDMI 2.0版中,由于TMD实体频率提高到600MHz,使得总输出频宽提高到18Gbps,支援3840x2160@60Hz、4096x2160@60Hz(4K家庭剧院/FullDome)等4K格式输出,追加双萤幕与21:9特殊比例超宽萤幕格式等选项,环场音效声道数也提高32个。支援HDMI 2.0的4K UHD电视与相关影音设备,预计在2014年下半问市。
Display Port(DP)显示埠介面,则是视讯电子标准协会(VESA)于2006年5月推动的数位式视讯介面标准,无须任何授权金,传输速率/频宽数比HDMI还高,具备多萤幕并列输出的能力,近年来一些高阶电脑显示器也开始普及。连英特尔第四代Core i3/5/7-4xxx处理器平台,所内建Intel HD/Iris/Iris Pro图形晶片就支援到DP v1.2规格。
目前Display Port最新版是1.3,传输速率上限达32.4Gbps,最高解析度3840x2160/4096x2304@60Hz,并追加3D、DVI/HDMI双模式显示技术。随后Thunderbolt汇流排技术也纳入DisplayPort汇流排的传输协定。
至于结合DP、PCI Express与GP I/O三合一的ThunderBolt汇流排,为Intel于2011所发表,其传输速率为10Gbps;讯号线最长可达100公尺,有铜轴电缆与光纤等两种连接线设置;具备双向10Gbps传输速率,可用菊花链(Daisy-chain)的方式,连接最多6个Thunderbolt周边。
在2011年2月Apple推出首款搭载Thunderbolt汇流排的MacBook Pro笔电产品,目前配置Thunderbolt系统以Apple的桌电/笔电为最大宗,另外也有少数笔电、AIO一体桌机支援。
2013年第一季,Intel宣布第2代Thunderbolt规格与支援的代号Falcon Ridge的主控晶片,改良重点包含:1.传输速度提升到双向20Gbps。2.使用DisplayPort数据时提供4Kx2K解析度输出。3.向下兼容Thunderbolt 1.0。相关产品预计2014面市。
至于智慧手机所支援的MHL(Mobile High Definition Link)介面技术,由Nokia、 Samsung、Silicon Image Inc.、Sony与Toshiba等大厂建立MHL联盟并联合推动,以最普及的microUSB连接头来实作MHL介面,在手机端与电视端只要各加一组MHL传送Transmitter传送晶片,就可以利用既有的microUSB/MHL连接线,同时传输HD高画质视讯/音讯资料到HDMI电视。
目前MHL 2.0标准可提供高达1080p HD视讯、8声道的影音内容,同时支援HDCP以及3D画面,以及透过电视来为手机充电的功能(900mAh电流),并可透过HDTV的遥控器来存取手机内容。未来MHL 3.0将支援到4Kx2K的解析度。
目前支援MHL的智慧手机,有宏达电(HTC)、三星(Samsung)、LG、SONY、日本夏普、Panasonic、富士通,台湾宏碁、华硕、大陆华为(HUAWEI)、中兴(ZTE),等多款智慧手机。而市售MHL转接线售价约新台币400~1,000元不等。
WHDI、WiDi、5G WiFi、WiGig、WiHD无线拼斗
由AMIMON、Hitachi、LG Electronics、Motorola、Samsung、Sharp与Sony共同创立的WHDI产业联盟,WHDI使用5GHz频段、40MHz操作频宽下,以自家专利的极少失真压缩传输技术,以3Gbps速率传递FullHD(1920x1080)影音画面,讯号传输范围约30公尺,具低延迟且不受墙壁影响,华硕、技嘉都有推出WHDI的无线传输影音盒的产品。
2006年推出的WirelessHD,SIBEAM是唯一的晶片厂商。采60Ghz频谱,定位在以IEEE 802.15.3c规格为发展基础的纯A/V影音双向传输,传输速率10~28 Gbps,可传输4倍于1920x1080p FullHD解析度的未压缩画面并支援3D功能,但传输距离被限制在30cm~1公尺,目前是作为缆线取代方案。
2009年的WiGig,采60Ghz频谱,传输速率达7Gbps,WiGig已经与Wi-Fi联盟合作,以IEEE 802.11ad规格为基础,寻求2.4GHz的WiFi 802.11a/b/g/n、5GHz频段的802.11ac整合,达到三频(2.4/5/60GHz)多模共用的境界。
2012年推出的5G WiFi规格为802.11ac,采用5Ghz双频段,单通道传输速率433Mbps,最大空间串流为8个(1.8~3.6Gbps),当使用3组收发天线做多重收发(x3 MIMO),传输速率上限为1.3Gbps,传输距离约10~30公尺,可做到同时传输3个高画质(1080p FullHD)的影片串流。
WiDi(Wireless Display)是英特尔在2011年伴随第二代Core i处理器,所推出的无线影音传输技术。采2.4Ghz/5Ghz双频段,传输速率为300Mbps,可无线传输H.264压缩的1080p影音画面。
2013年6月第四代笔记型处理器Core i3/5/7(Haswell+Sharkbay)全系列支援WiDi无线影音传输技术。预料随着2014年下半年,英特尔正式将802.11ac纳入成为笔电无线标准时,可以进一步将传输影音标准提升到4K UHD(3840x2160)。
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-15 17:47:56 | 显示全部楼层
路过,看看
GMT+8, 2025-12-24 21:22 , Processed in 0.018481 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
