查看: 2392|回复: 0
[原创] WM4432B(FSK模块)
发表于 2014-5-13 14:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
WM4432B(C).pdf (220.56 KB , 下载次数: 3 ) 概述:
WM4432B 射频模块,本模块采用了Silicon Labs 的Si4432 作为无线收发芯片,是一块完整的、体积小巧的、低功耗无线收发模块。其向下可以兼容SI4431,SI4430. 模块集成了芯片所需的外围器件,用户通过提供的数字I/O 口,控制芯片内部寄存器,实现对无线数据发送、接收、RF 参数设置等功能。
特点:
●频率范围:433/470/868/915M
●可配置数据包结构
(可定制240-930MHZ)
●前同步信号检测
●灵敏度高达 -121dBm
●64 字节收发数据寄存器(FIFO)
●最大输出功率:20dBm
●低电能检测
●30mA@+13dBm(发射)
●温度感应和8 位模数转换器
●数据传输率:0.123-256kbps
●工作温度范围:-20 ~ +60°C
●FSK,GFSK 和OOK 调制模式
●集成稳压器
●1.8-3.6 V 供电
●跳频功能
●超低耗关机模式
●上电复位功能
●数字接收信号强度指示(RSSI)
●内置晶体调整功能
●定时唤醒功能
●天线自动匹配及双向开关控制
GMT+8, 2025-12-19 00:22 , Processed in 0.021243 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
