查看: 7340|回复: 10
[求助] 求助有加了dummy之后跑drc认不到dummy的吗
发表于 2014-5-12 20:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑没有加dummy的drc结果和加了dummy的drc结果竟然一样。好像calibre没有认到添加了的dummy层,求助各位前辈有没有人遇到类似问题吗?万分感激。。
发表于 2014-5-13 09:38:46 | 显示全部楼层
你是指r_dummy层次?
发表于 2014-5-23 21:58:02 | 显示全部楼层
一般dummy layer和real layer会用不同的datetype。DRC文件会以此区分做不同的检查。也就是说,dummy不进行real layer的规则检查。如果你的dummy和real layer的datetype用的一样,那边就会做这部分drc检查。
发表于 2014-5-26 09:59:53 | 显示全部楼层
同意樓上的說法
也有可能 要求 30 % 密度
加了 DUMMY 只從  10%  到  20 %
所以問題還在
发表于 2015-2-4 18:43:03 | 显示全部楼层
回复 1# 筱筱冯
请问楼主解决了,同遇到这个问题
发表于 2015-2-4 18:43:47 | 显示全部楼层
回复 3# tb0403
那具体怎么解决呢?在哪里修改这个类型,让DRC可以检查到呢
发表于 2015-2-4 18:44:33 | 显示全部楼层
回复 4# motofatfat
请问怎么查看这个类型,同时怎么修改,让DRC识别。
发表于 2015-2-5 10:02:37 | 显示全部楼层
在 calibre 上 會 加 log
如果 有錯 會出現比例
怎修改
再多加一些 dummy
发表于 2015-2-5 12:19:35 | 显示全部楼层
dummy?匹配的吗?
发表于 2015-2-25 10:54:35 | 显示全部楼层
如果只是想讓DUMMY LAYER 可以驗DRC的話
用MAPPING FILE 就行了
但是有的DUMMY LAYER 有特殊的RULE 要注意喔!
GMT+8, 2025-12-29 00:28 , Processed in 0.026881 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
