查看: 11239|回复: 12
mmsim12/mmsim13 无法仿真
发表于 2014-5-9 12:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在IC615中仿真电路出现这个错误
ERROR (ADE-3036): Errors encountered during simulation. The simulator run log has not been generated.
        Possible cause could be an invalid command line option for the version of the simulator
        you are running. Choose Setup->Environment and verify that the command line options
        specified in the userCmdLineOption field are supported for the simulator.
        Alternatively, run the simulator standalone using the runSimulation file in the netlist
        directory to know the exact cause of the error.
仿真器用mmsim71就能跑,我照论坛中下载的mmsim12和MMSIM13 仿真就会出现上述错误,这是什么原因? 系统是红帽4 64位   不知道是不是没有破解好还是licence问题,
有没有人遇到这个问题啊?
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:24:19 | 显示全部楼层
自己顶一个先
发表于 2014-5-14 21:44:01 | 显示全部楼层
同问这个问题
发表于 2014-5-14 22:10:58 | 显示全部楼层
我刚才也碰到这个问题
才把帖子顶上去  结果在网上找到这个解答到方法林
我是缺少了一个库
下载一个compat-readline5-5.2-17.1.el6.x86_64.rpm   就可以顺利仿真看波形林
发表于 2014-5-15 10:37:38 | 显示全部楼层
试试下列方法:在ADE---Setup---Environment Options下勾选Run With 64 bit binary
如图
如图
发表于 2014-7-3 07:08:23 | 显示全部楼层
reomve any command line input;
check error message at CIW, another likely reason missing Linux library.
发表于 2014-8-23 12:41:07 | 显示全部楼层
mmsim12和13只能用于64位系统?
发表于 2015-1-9 12:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-10 21:28:32 | 显示全部楼层
回复 7# math123
    请问你解决了吗?我也出现这个情况,也是32位的系统
发表于 2016-3-10 21:29:43 | 显示全部楼层
回复 4# hvpower
    你好,我在网上找不到这个库,可以发给我吗? 2909590@qq.com 谢谢!
GMT+8, 2025-9-18 05:51 , Processed in 0.023352 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
