查看: 3012|回复: 5
[求助] 关于位拼接的问题。。
发表于 2014-5-7 23:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
位拼接需要拼接的位数是确定的,我写的程序里用到了拼接不知道位数确定还是不确定啊,编译有错误用状态机写的,在state1里有两行
                    if(ix[62:52]>iy[62:52]) nx<=ix[62:52]-iy[62:52];
                     else if(ix[62:52]<iy[62:52]) ny<=iy[62:52]-ix[62:52];
                  在state2里有
                   ye2<=ye1+nx;
                   ym2[53:0]<={nx'b0,ym1[53:nx]};
  在state2里第二行编译的时候报错如下:** Error: C:/Users/wpf/Desktop/df_adder/df_adder3/df_adder3.v(89): near "'b": syntax error, unexpected BASE, expecting ',' or '}'
     我疑惑的是,在state1中nx或ny不是已经计算出结果了么,是个确定的值,那么为什么state2的第二行会出错呢。大神帮忙分析一下,先谢谢了
发表于 2014-5-8 07:38:50 | 显示全部楼层
这个问题我没有试过,我只是简单的提出继续试验的方向,前面nx计算出来的是二进制,在state2那个位置用二进制不合适吧!转为十进制试试看
发表于 2014-5-8 08:00:49 | 显示全部楼层
{nx'b0,ym1[53:nx]}改为ym1>>nx
发表于 2014-5-8 08:47:57 | 显示全部楼层
在印象中,nx'b0这种写法的前提是,nx由parameter或者define类定义
lz这种可变的nx值,对于电路上的实现,难度比较大
供参考!
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:36:32 | 显示全部楼层
回复 4# yadog
   那是不是nx'b0,用parameter定义,nx就是不能变了,也就是说nx不能由其他的式子推出来?
 楼主| 发表于 2014-5-8 09:37:56 | 显示全部楼层
回复 3# icie
我试了,这种写法可以通过。这是为什么呢,我感觉这两种写法应该是一样的吧?
GMT+8, 2025-12-14 15:37 , Processed in 0.021685 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
