楼主: dcircuit
c@dence Update CYNTHESIZER 05.03.400
发表于 2014-5-12 17:34:24 | 显示全部楼层
some base files are missed
maybe base package is missing
it is only update ?
发表于 2014-8-24 22:32:11 | 显示全部楼层
    怎么装啊,解压后没有安装程序脚本,
只有一个configure文件,按照readme,得先有基本的安装目录和安装脚本才能装
发表于 2014-8-24 23:11:18 | 显示全部楼层
回复 12# jlqsczw_2007
   update包应该不需要base的,先source cellmath下的setup.csh,然后 cd到 解压 只有个configure的目录,执行./configure  ,就开始安装了,其实也不是安装就是配置一些脚本。
发表于 2014-8-25 23:17:33 | 显示全部楼层
回复  jlqsczw_2007
   update包应该不需要base的,先source cellmath下的setup.csh,然后 cd到 解压 ...
snk88 发表于 2014-8-24 23:11
    setup.csh就是设置一个安装路径和bin路径。
我的是sh,因此照着这个文件改成sh语法的setup.sh。
执行后,再configure,还是一样。
让我设定base的路径,设了刚才那个路径,还是报这个路径下没有什么安装好的kit之类的。
发表于 2014-8-25 23:24:05 | 显示全部楼层
回复 14# jlqsczw_2007
   后面步骤有一个需要填路径的地方,你要填  bds.linux那个路径,好像是叫这个名,
里面还有个说明文件,照着做,简单的
发表于 2014-8-26 18:46:05 | 显示全部楼层
回复  jlqsczw_2007
   后面步骤有一个需要填路径的地方,你要填  bds.linux那个路径,好像是叫这个名 ...
snk88 发表于 2014-8-25 23:24
    果然是这样,开始填了一个新路径,所以不管用,现在行了。
不过还需要systemC和GCC版本配合,还得去下systemC。
这种需要多个软件把本配合的通常都很麻烦。
GMT+8, 2025-12-21 16:11 , Processed in 0.015286 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
