查看: 5177|回复: 10
[求助] PA第一级、第二级均分别稳定,连接在一起后不稳定了,怎么调?
发表于 2014-5-6 22:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两级PA,第一级第二级分别稳定,将两级连接在一起后,电路不稳定了,如何调电路使电路稳定系数大于1?
发表于 2014-5-9 18:56:08 | 显示全部楼层
查反馈和接地
发表于 2014-5-9 22:51:59 | 显示全部楼层
回复 1# Cactuszhang
   你说的不是绝对稳定吧?  两级绝对稳定的话 级联后一定是稳定的!!!
发表于 2014-5-11 12:53:47 | 显示全部楼层
在什么频带上不稳定了? 损失点增益 可以加个电阻吸收了
发表于 2014-5-11 12:55:09 | 显示全部楼层
回复 3# unique9421
如果是unconditional stability 只有是passive的电路才适用 两级PA应该不适用
发表于 2014-5-13 23:36:11 | 显示全部楼层
1,级间驻波不好。把驻波调好。2,腔体有问题,有可能产生了谐振。用吸波材料进行隔离,看是否变好。
发表于 2014-5-19 22:02:56 | 显示全部楼层
楼上正解~~~~~
发表于 2016-10-18 00:07:18 | 显示全部楼层
6楼正解。
发表于 2017-2-22 22:06:02 | 显示全部楼层
用隔离器了吗,级间是否有墙体隔离,隔离度多少
发表于 2017-2-23 14:43:22 | 显示全部楼层
还有可能两级级联增益升高,更易自激。改善级间匹配,或适当降低点增益
GMT+8, 2025-12-15 21:46 , Processed in 0.028729 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
