查看: 7923|回复: 10
[求助] ADC中SH电路的建立过冲问题
发表于 2014-5-4 21:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运放完全满足条件的情况下,小信号的建立过程中出现了过冲的问题,运放的相位裕度和带宽是满足要求的。不知道开关是不是要和运放匹配,设计开关的时候是否应该考虑运放的主次极点的位置。图一是理想开关(带20欧姆的电阻,没放电容)情况下,采样的状态,幅值较小的时候的过冲是时钟引起的,但是能够很快平稳下来。图二是普通PN对称开关的情况下,采样的输出,在回到零点的时候有一个很明显的过冲,这是为什么。图三是普通PN对称开关的情况下,第一级的输出,可以看出,在幅值较大的时候,有过冲+震荡,在小幅值的时候完全震荡,不能建立。运放的相位裕度>60,对比图一是不是说明是开关尺寸的问题,现在开关用的尺寸非常大5--10u/45n,应该怎么解决,需要用栅压自举开关吗,做的是60M的ADC。初学者,请各位看官给与帮助,不胜感激。 图像 1.jpg
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:51:33 | 显示全部楼层
有人吗
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:39:48 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2014-5-5 15:09:16 | 显示全部楼层
怎么没有回复啊,我也很想知道,关键是在低电压时噪声更大,啥情况,能把电路图贴下不
发表于 2014-5-5 15:33:19 | 显示全部楼层
LZ交代清楚啊,45nm多少的电源电压啊,这开关的尺寸太大了!
 楼主| 发表于 2014-5-5 15:52:26 | 显示全部楼层
1.1V电源电压
发表于 2014-5-6 17:31:38 | 显示全部楼层
楼主发的第一张和第二张图所列出的现象,我也遇见过。不知道楼主是否仿真过放大器的共模反馈的AC特性。
第三张和第四张的情形没遇见过。
 楼主| 发表于 2014-5-6 17:38:00 | 显示全部楼层
回复 7# wjx197733
   仿过,运放的带宽很足,相位裕度也在60度以上增益也够
发表于 2014-6-27 18:54:09 | 显示全部楼层
錯開吧 !
发表于 2015-1-20 17:18:47 | 显示全部楼层
不错。。。。。。
GMT+8, 2025-12-14 13:11 , Processed in 0.024263 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
