查看: 4025|回复: 4
[求助] 自己写的mbist memory model,做mbist时,报Inconsistent models and instances问题
发表于 2014-4-30 11:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的mbist memory model,用mentor的mbista做mbist,但报如下问题:
BIST Generation failed: Inconsistent models and instances
大神给看看,是我的memory model写的有问题吗?
是128X60的RAM,自己写的memory model如下:
model RAM128X60 (A, I, IA, DM, CK, CE, WE, SLP)
   bist_definition (
      address  IA (array = 6:0;);
      data_in  I (array =  59:0;);
      data_out A (array =  59:0;);
      write_enable WE low;
      chip_enable CE low;
      clock CK high;
      control DM (array =  59:0;) high;
      dont_touch SLP low input;
        tech = "55 nm SRAM";
        version = "MEMORY COMPILER 2006.01.00";
        message = "SRAM Without Redundancy";
        min_address = 0;
        max_address = 127;
        data_size = 60;
  read_write_port(
        read_cycle (
            change IA;   // new address changes
            wait;
            assert CE;
            wait;
            assert CK;
            wait;
            expect A move;   // get accessed addressed data out
         write_cycle (
            wait;
            assert CK;
            wait;
            change I;    // get input data
            wait;
            assert WE;
            wait;
            assert CE;
            wait;        // all write cycle complete
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:24:38 | 显示全部楼层
问题已解决,自问自答吧:是add new controller和add memory model中,RAM数量设置不一致导致的问题。
发表于 2017-10-10 16:00:57 | 显示全部楼层
回复 2# caesars82
    楼主在吗,可以咨询下关于mbist的问题吗,困惑了好多天了。add exist controller 总是说没有实例。。。
发表于 2017-11-12 21:14:52 | 显示全部楼层
做前端设计,也学习学习测试
发表于 2021-8-13 11:10:13 | 显示全部楼层
兄弟,要我怎么感谢你好呢?这个问题困扰我好久了。 最后我是把 同样名字的 SRAM 改成10个不同名的,这种愚蠢的办法,搞过的,然后在改回来,今天看完你的帖子,直接COPY 9个 ADD 就完事了。
多谢你的提醒。。。。你是好人中的好人。
GMT+8, 2025-9-14 04:42 , Processed in 0.019149 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
