查看: 10275|回复: 16
[求助] 如何利用skill语言对矩形进行切倒角
发表于 2014-4-27 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神!我用脚本生成了一个pcell,但是由于性能要求,需要对这个期间内的部分矩形进行切倒角,请问该如何解决啊??我用了geGetSelectedSet()函数想对该矩形的点进行选中,但是一直报错,说should be a database object......
发表于 2014-4-28 08:27:51 | 显示全部楼层
倒角有好几种方法:
1.以多边形的方式去创建,这样的需要给定所有的拐点
2.先创建矩形,然后进行有针对性的chop的切角操作
3.先创建矩形,在需要倒角的角那边创建三角形,层次相减,得到剩下的就是你要的倒角的
仅供参考之用。
 楼主| 发表于 2014-4-28 09:52:14 | 显示全部楼层
回复 2# xuhongwei
    谢谢哈!我现在尝试的方法是你说的第二种,但一直没成功。本人是初学者,对skill不是很精通,调用函数的时候老是报错。。请问下这三种方法中哪种相对比较容易实现?
发表于 2014-4-29 09:22:21 | 显示全部楼层
回复 3# 紫轩部落格
   个人认为第二种比较好
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:23:33 | 显示全部楼层
回复 4# lijianxin04
    不好意思,我再问下。我调用函数的时候总是报错,说我引用的对象不是database object,请问database object的范围包括哪些?
发表于 2014-4-30 09:10:21 | 显示全部楼层
真的很有用
发表于 2014-5-2 16:20:56 | 显示全部楼层
database object是说你操作的对象一定要是要先定义的,获得一个ID,可以赋值给一个变量
发表于 2014-5-4 17:46:43 | 显示全部楼层
database object我理解就是说包含了一些信息的数据包。根据参考文献geGetSelectedSet()这个函数需要一个d_cellViewID,d是说数据类型是database。database是cellView的。那么我们就可以选中我们的东西之后。通过A=geGetEditCellView(getCurrentWindow())来获取这个数据包。再用geGetSelectedSet(A)来获取你选中的图形的database。刚学这东西,不对的地方还请多指教。
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:56:48 | 显示全部楼层
回复 7# lhfy
   好的,谢谢哈!
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:58:30 | 显示全部楼层
回复 8# Hsimeon
   恩恩,我试过这样方法,对普通的layout操作是可行的,但不能满足我的设计需求,最后我自己捣鼓出来啦!谢谢哈!
GMT+8, 2025-9-12 03:08 , Processed in 0.020539 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
