查看: 2493|回复: 1
[求助] charge scaling dac设计中遇到的问题
发表于 2014-4-25 16:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始设计电容式DAC,书本也看了几遍,发现有些问题还是不太明白:
1. 这种电容式DAC, 都要采用非交叠时钟,当CK1为高时,电容两端放电;当CK2为高时,进行转换。时钟应该是DATA速率的2倍,那意味着输出波形是不连续的,这种理解对吗?还是我需要后面再加电路让输出变连续?
2. 书中有写delta c/ c的比率确定了这种DAC能够达到的位数,那么如何计算一个单位电容的大小?
3. 学习DAC设计,有没有什么好的资料和论文,请推荐一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:38:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-4 06:41 , Processed in 0.021006 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
