查看: 3935|回复: 4
[原创] 在EDK中实现OV7670的图像显示的设计
发表于 2014-4-17 14:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用SDRAM做缓存、配合block ram做fifo,实现了7670图像在显示器上的显示。7670的参数配置是通过计算机串口发送参数,然后到FPGA,FPGA在配置7670.整个流程虽然实现了,效果也不错,但是代码复杂,开发麻烦,在整个开发过程中做了很多次仿真调试。主要是要做好7670图像数据速率与VGA显示速率之间的匹配。后来想到之前用过VFBC,因此,重新又在EDK环境下,进行了一次开发。这次代码量小了很多,整个过程设计起来也很轻松。7670的参数配置也是直接通过C代码来写的。调试也方便。这里我把整个过程用一个文档表示出来,有兴趣的同学可以参考下。 在EDK中进行OV7670图像显示的设计.pdf (1.59 MB , 下载次数: 19 ) 下面是两张显示结果照片。用手机照的。我发现手机照下来的颜色要偏淡些(颜色偏淡的原因是显示屏是扫描的,每秒是60帧,因此拍照会存在颜色偏淡的情况),实际颜色还是很饱满的。
发表于 2014-4-18 10:45:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-4-20 22:21:57 | 显示全部楼层
很好的东西呀
发表于 2014-4-21 08:49:06 | 显示全部楼层
很好的东西呀
 楼主| 发表于 2014-7-9 18:02:29 | 显示全部楼层
昨天忽然想起来,为什么手机拍摄出的颜色要淡些了,是因为液晶显示器是有刷新频率的,而视频拍摄也是有频率的,两者不匹配也不同步造成的。
GMT+8, 2025-11-23 21:47 , Processed in 0.023426 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
