查看: 6579|回复: 5
[求助] 请问type::type_id::get()和type::get_type()有什么区别?
发表于 2014-4-17 13:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问uvm中设置default_sequence时,type::type_id::get()和type::get_type()有什么区别?
谢谢!
发表于 2014-4-17 15:42:08 | 显示全部楼层
dingyige
发表于 2014-4-17 15:44:45 | 显示全部楼层
wo ye xiang zhidao .
发表于 2014-4-23 16:02:21 | 显示全部楼层
一个是instance 一个是class?
发表于 2014-4-23 18:47:52 | 显示全部楼层
  1. 在util宏里有如下定义
  2. typedef uvm_object_registery #(T, S) type_id;
  3. static function type_id get_type();
  4.    return type_id::get();
  5. endfunction
  6.
    复制代码
所以这两个是一样的
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:23:27 | 显示全部楼层
回复 5# hbhbts
   明白了,谢谢指导。
GMT+8, 2025-12-20 06:24 , Processed in 0.014105 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
