查看: 11789|回复: 7
Q3D中source和sink的区别??
发表于 2014-4-15 10:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个互联的导体上只有一个sink,可以有多个source,跟电流有关系吗?
source是灌电流的?sink是吸收的?
发表于 2014-11-26 20:00:08 | 显示全部楼层
thx for sharing
发表于 2015-2-28 10:50:50 | 显示全部楼层
同问,高人能不能介绍下source和sink的用法,如果是双向信号,并且有多个端口,这个source和sink该怎么设置呢,谢谢
发表于 2015-3-1 03:59:52 | 显示全部楼层
可以互换。但是,最好根据实际电流流向设置,如果是双向信号,所有信号保持一致就行了,比如从一个die1到另一个die2,那么die1设为source,die2设为sink。否则会出现负的互感。
发表于 2015-11-27 11:07:05 | 显示全部楼层
那如果是单端输入多端输出呢?这样怎么添加source和sink了?
发表于 2017-9-19 08:44:46 | 显示全部楼层
回复 1# 2410755058
   你好我最近也在学习Q3D可以请教几个问题吗?谢谢!我的qq号码1326580625
发表于 2019-4-12 16:27:57 | 显示全部楼层
想问下source和sink能不能设置在两个物体的接触面之间呢?
发表于 2019-4-16 13:57:54 | 显示全部楼层
我也不会将source和sink设置成两个物体的接触面之间
GMT+8, 2025-12-26 03:02 , Processed in 0.021913 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
