查看: 4778|回复: 7
[求助] 做sigma delta的请进
发表于 2014-4-14 17:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
老板想用一个 sigma delta ADC同时测量几个低频信号,这个方案可行吗?
发表于 2014-4-14 20:53:24 | 显示全部楼层
可行,输入加个Analog MUX
发表于 2014-4-15 04:16:31 | 显示全部楼层
不可行,SD只能針對連續訊號。
发表于 2014-4-15 04:27:19 | 显示全部楼层
回复 3# kokokiki 若每一輸入的前端加入Sample&hold及夠長的轉一換週期也是可以,但前端SH的漏電流要很小,會影響精準度的。
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:25:38 | 显示全部楼层
多路信号一进来就是一个clock控制的mux,再通过一个PGA放大;
这样做是不是不好?自己感觉如果clock比较慢,alias会比较严重,如果clock快,信号很难建立好;
所以,只能是每一路都有一个PGA。大家看看是不是这样?
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:08:30 | 显示全部楼层
从simulation上看要转换一个analog signal 需要16个data才能稳定,有没有什么技术可以缩短或者消除这个稳定时间?
发表于 2014-4-17 16:39:54 | 显示全部楼层
可以,看整个系统阶跃相应时间,包括DSM,滤波器的,能不能满足你的带宽要求
发表于 2020-3-23 09:28:30 | 显示全部楼层
good issue ~!!
GMT+8, 2025-12-4 08:56 , Processed in 0.019107 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
