查看: 9884|回复: 12
[讨论] 关于 Bindkey的求助
发表于 2014-4-10 18:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在刚刚接触Bindkey,有些命令还不知道,在此求助大家,望大家帮助。多谢!!
1,list("Shift<Key>F"  "hiGetCurrentWindow()->stopLevel = 20")
    list("Ctrl<Key>F"   "hiGetCurrentWindow()->stopLevel = 0")
    list("Ctrl<Key>X"   "leEIPZoomAbsoluteScale(hiGetCurrentWindow() 0.9)")
    Ctrl+F 和Shift+F的区别是 stopLevel=20 和 0,二者的作用就不一样。请问 这里的 20 和 0  代表的是什么?
    Ctrl+X 中的 0.9 代表的又是什么?
    或者说这三个数字的含义是什么?
2, 在bindkey里面有 leHiCreatePath 和 leCreatPath。 两者字面的区别就是有没有“Hi”。 请问这两个语句在功能实现方面有什么区别?这个 “Hi” 的作用是什么?
发表于 2015-6-9 22:07:33 | 显示全部楼层
同问,顶一个,希望有大虾回答一下。
发表于 2015-6-10 21:18:18 | 显示全部楼层
去帮助文档中搜索这些function就知道这些命令了,发帖的时候都够你好好的研究下这几个命令了。
发表于 2015-6-15 21:35:15 | 显示全部楼层
20的意思即是显示一些大的层次,怎么说呢 举个例子,有些时候你把level设置成20。那一些contact就看不到了,在打开版图的时候反应比较快一点,如果你设置成0就是所有的层次都能看的到,最小的东西都可以看得到,不知道你有没有理解我说的
发表于 2015-6-16 11:14:43 | 显示全部楼层
回复 4# 1079256830
   好像你弄反了
发表于 2015-6-16 11:20:02 | 显示全部楼层
leHiCreatePathle-->layout editor
Hi-->human interface
发表于 2015-6-16 14:26:46 | 显示全部楼层
hiGetCurrentWindow()->stopLevel = ?
其实就是层次化显示的意思;其中0表示最顶层,当设置成0的时候,就表示只有顶层里的layer会显示出来,里面的IP/cell都以一个框框表示,不会显示细节;
当设置成1的时候顶层和次顶层的layer会显示出来,再往下就是框框表示了;以此类推………………
listleEIPZoomAbsoluteScale(hiGetCurrentWindow() 0.9) 中的0.9表示放大因子,这条命令完成的功能表示显示在你面前的图形界面是原始尺寸的0.9倍,只是显示而已。你也可以设置成其他因子~
发表于 2015-6-19 11:00:44 | 显示全部楼层
路过围观,嘿嘿
发表于 2015-7-6 10:48:53 | 显示全部楼层
学习了!!!
 楼主| 发表于 2015-11-18 19:15:08 | 显示全部楼层
回复 7# bsbs525
自己看了一些系统自带的PDF文档,对这些命令也大概了解。看了你的解释就更加明白了。多谢多谢!
GMT+8, 2025-9-14 14:17 , Processed in 0.029349 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
