查看: 1749|回复: 1
[原创] partition timing
发表于 2014-4-6 23:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始学partition,在encounter中savepartition,生成顶层和底层文件夹。我打开顶层文件做flat布局布线,为什么时序违约表较严重,该怎么改?
以下是我的partition flow:
    1: 将module 放在top 上做floorplan , place STD cell
    2: 利用Patition---> Specify Parttion 命令指定module 为patition
    3: Partition ----- > Assign Pin
    4: Partition ------> Derive Timing Dudget
    5:  Partition ------> Commit Partition
    6: Save ------> Partition
完成以上步骤后,工具会自动将top and block 保存好,这时候分别在top 以及被patition 的block 里面做pr , 这个时候用的
都是flat的flow 。在top 里面看到被patition的block已经是一个类似sram的IP 了。
    7: 完成block以及top的pr 后,使用 Partition --------> Assemble Design
   将top 以及partition的部分合在一起,
    8: Partition -----> Flatten Parition
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:21:19 | 显示全部楼层
算了,我换方法吧。。。。用IP核进行设计
GMT+8, 2025-12-25 00:52 , Processed in 0.016260 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
