查看: 2607|回复: 4
[求助] NC 中使用 $system 时遇到的问题,求大神帮忙解决下
发表于 2014-3-26 13:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人再有systemVerilog 搭验证环境,
string cmd;
cmd="cp a b";
$system(cmd);
错误提示为"*E,STRNOT : Passing string variable to this system task/function is currently not supported".
请问怎么解决,以前用Questa仿真的时候是没有问题的。
发表于 2014-3-26 14:35:15 | 显示全部楼层
bit [8*N-1:0] cmd;试一下。。。
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:55:41 | 显示全部楼层
试了一下可以使用,但是不明白为什么NC不支持string定义,如果表示字符串要有bit[8*N-1:0]去定义变量,那样会很不方便。 是不是要在NC中要加入其他的选项才能支持string在$system()中的使用。
谢谢大神
发表于 2014-3-26 18:06:05 | 显示全部楼层
vcs 可以
发表于 2014-4-7 08:45:31 | 显示全部楼层
版本问题吧
暂不支持
GMT+8, 2025-12-30 05:10 , Processed in 0.020159 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
