查看: 3763|回复: 12
[求助] 这个电路是做什么用的?
发表于 2014-3-26 12:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-3-26 12:14:42 | 显示全部楼层
AM调制吧?
发表于 2014-3-26 12:39:09 | 显示全部楼层
同意2楼~~~
发表于 2014-3-26 13:01:58 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
   好奇如何实现AM调制的功能?   还有一种可能:晶振之前的就是个放大器,晶振开环使用,就是个Q值很高的滤波器,作为带宽很窄的滤波器用。不管怎么说,求真相~~
发表于 2014-3-26 13:12:30 | 显示全部楼层
回复 4# zhifang
    晶振可以当VCO使
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:18:08 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
   晶振在这个地方实现AM调制的原理是什么??
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:22:57 | 显示全部楼层
回复 4# zhifang
    晶振貌似可以当带通滤波器使用。如果当滤波器的话,在这里接一个电阻到地,不晓得是什么意思?
发表于 2014-3-26 19:37:13 | 显示全部楼层
可以用SYMPLIS搭起来仿真一下,晶振多少频率的?
发表于 2014-3-26 19:43:26 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
    利用压电晶体的逆作用,电致伸缩效应。
 楼主| 发表于 2014-3-27 10:15:30 | 显示全部楼层
回复 8# 自学成菜
   26MHz的晶振。前面输入的正弦信号也是26MHz的,是用晶振产生的正弦波信号。
GMT+8, 2025-9-21 06:52 , Processed in 0.019004 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
