查看: 10928|回复: 4
[讨论] set max delay/set min delay
发表于 2014-3-25 11:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一组信号,从FPGA的pin脚输入,经过内部组合逻辑选作后,从PIN脚输出。
现在为了保证这一组信号,信号之间延时的一致性(从输入到输出信号之间延时的差值不要太大),
使用set max delay和set min delay进行约束,这样合适吗?能达到我想要的效果吗?还是要用其他约束
发表于 2014-3-25 16:43:53 | 显示全部楼层
set max delay 和 set min delay 可以用于约束任何路径,如何使对输入和输出进行约束建议使用set_input_delay 和 set_output_delay,这2条语句可以控制输入输出的延迟
发表于 2014-3-25 21:31:04 | 显示全部楼层
The best solution is set IOB = FORCE ~~
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:30:42 | 显示全部楼层
   set input delay/output delay,个人理解在源同步接口设计时使用,我这里的应用,从管脚进直接出,不经过时序逻辑
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:31:48 | 显示全部楼层
wh1105 发表于 2014-3-25 21:31
   我这里纯组合逻辑,不需要使用IOB中的寄存器,只需要保证这组信号 信号间延时的一致性
GMT+8, 2025-12-28 15:37 , Processed in 0.022037 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
