查看: 11854|回复: 12
[求助] group_path 的权值指的是什么?
发表于 2014-3-20 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 以前总是认为这个权值是让tool优先优化一些path, 但是仔细看了UG 上是这么说的: -weight weight_valueSpecifies a cost function weight for this group. The weight_value must be a
number between 0.0 and 100.0. The default is 1.0. A weight of 0.0 eliminates
the paths in this group from cost function calculations. Do not use very small
values (for example, 0.0001); smaller values can prevent compile from
implementing small improvements to the design. If you specify -weight when
you add members to an existing group, the new weight for the group is used.
感觉这个weight 好像又不是那么回事,“cost function weight” 是个什么东东?有什么作用?这个group_path 优化path的机理到底是怎样的? 还望大婶们指点一二
发表于 2014-3-20 22:20:09 | 显示全部楼层
个人经验,没啥鸟用...
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:19:03 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
   额,确实,不过place的timing确实好了不少, 而后面的route 的timing 变化不大。
发表于 2014-3-21 13:57:29 | 显示全部楼层
有时候设的好的话 还是有用的吧
发表于 2014-3-21 16:49:46 | 显示全部楼层
简单的说就是越大icc越重视,比如对core2core timing,某些group,
但是timing不行的话,设10000也没用,  都是相对而言
发表于 2014-9-15 19:38:10 | 显示全部楼层
encounter 里面没有path_group weight 的相关设定???怎么找不到?
发表于 2014-9-15 22:55:06 | 显示全部楼层
weight越大越重视,但都是相对而言(比如对1) , 不是weight设成10000 就能保证setup timing clean的,只是告诉icc 努力去修,icc听话,但是不保证一定能修完,
发表于 2014-9-16 17:14:33 | 显示全部楼层
优化timing是看TNS  而TNS=总和(wns*weight),所以你weight设的大的路径优化的力度就大些
发表于 2014-9-25 15:37:22 | 显示全部楼层
回复 8# ljjbunny
   weight 是个TNS   的倍数?  这个真是头一次听说啊
发表于 2014-9-25 16:20:00 | 显示全部楼层
TNS是这个意思么??
GMT+8, 2025-12-24 22:16 , Processed in 0.411851 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
