查看: 10683|回复: 28
[求助] 辅助绕组有电流峰值影响LED恒流精度
发表于 2014-3-14 19:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习反激式flyback的LED恒流驱动
在功率开关管关断瞬间,理论上是储存在变压器原边绕组上的能量全部转换至副边绕组,所以副边绕组电流瞬间有一个峰值。
但是此时辅助绕组上的电流也瞬间有一个峰值,理论计算是忽略了这种能量的损失。
这对于恒流精度好像影响挺大的,我现在的恒流精度就很差。
请问怎么消除 辅助绕组上的电流峰值?使得功率开关管关断瞬间,储存在变压器原边绕组上的能量能全部转换至副边绕组。
 楼主| 发表于 2014-3-14 19:14:38 | 显示全部楼层
很奇怪的是电流连续模式下,辅助绕组上是没有电流峰值的,当进入电流断续模式下使,辅助绕组上就有电流峰值了。这是问什么啊?
 楼主| 发表于 2014-3-14 19:24:28 | 显示全部楼层
后来检测到,电流连续模式下是在初始阶段,而这个阶段时辅助绕组的整流二极管反偏,阻止了电流峰值
发表于 2014-3-14 20:20:06 | 显示全部楼层
能貼出電路和 transformer 相關的  spice netlist ?
有沒有 使用 snubber circuit ??  switch mos 使用的 model ?
為何一開始使會出現 CCM MODE ? 你有抽電流嗎? 一開使用 CCM  後變DCM MODE
會不會模擬有問題 ?
一般 Vaux 會出現類似 PSR  那類有ring 那才是正確的的至少 實際你量 psr or flyback 都是波型.
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:26:03 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
芯片的应用电路贴出来了
发表于 2014-3-14 20:35:00 | 显示全部楼层
transformer spice model ?
thank you
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:39:43 | 显示全部楼层
回复 4# andy2000a
   switch npn 使用的 model 也有影响吗?   理论计算是原边能量全部转移到副边,如果辅助绕组上有电流峰值就不符合理论计算,这样是不是影响了恒流的精度啊?
    我现在的恒流精度很低,负载电阻5欧姆,输出电流1A,负载电阻减小至2.5欧姆是,输出电流是1.35A,恒流效果太差了
发表于 2014-3-14 21:02:20 | 显示全部楼层
回复 7# gnehcb
    我使用過 hspice transformer
L1 np1 np2_0 700u
L2 ns1 ns2  50u
L3 nt1 nt2 35u
K1 L1 L2  0.7
K2 L1 L3 0.7
l_leak np2_0 np2  10u * 漏感
Vaux from ns2 會看到類似 flyback ring .但是電感放電電流不對
另外 flyback 本身 ring 會和 snubber , mos parastic R-c 都會有關係
當然要帶進來才接進真實.
為何你的電感電流比較真. 我 hspice sim 電感會是三角
放電感覺跟本沒把能量轉到 2次側
=== 下面是 ST 4n60 like MOSFET spice model , 因為引線電感會使 hspice 不收斂
所以 別人給的是改掉引線電感 .
.SUBCKT M4NK60  1 2 3
rLG 2 4  7.5n
rLS 12 3 7.5n
rLD 6 1  4.5n
RG 4 5  6.199
RS 9 12 0.361E-01
RD 7 6  1.458
RJ 8 7  0.752E-01
CGS 5 9   0.591E-09
CGD 7 10  0.645E-09
CK  11 7  0.175E-10
DGD 11 7 STB4NK60Z_DGD
DBS 12 6 STB4NK60Z_DBS
DBD  9 7 STB4NK60Z_DBD
MOS  13 5 9 9 STB4NK60Z_MOS  L=1u W=1u
E1  10 5 101 0 1
E2  11 5 102 0 1
E3  8 13 POLY(2) 6 8 6 12 0 0 0 0  0.438E-01
G1  0 100 7 5 1u
D1  100 101  STB4NK60Z_DID
D2  102 100  STB4NK60Z_DID
R1  101 0  1MEG
R2  102 0  1MEG
.ENDS M4NK60
.MODEL STB4NK60Z_MOS  NMOS ( LEVEL=3  VTO=3 PHI=0.943  IS=0.1P JS=0  THETA=0.171E-02  KP=4.002)
.MODEL STB4NK60Z_MOS NMOS ( LEVEL=3  VTO=4.655 PHI=0.943  IS=0.1P JS=0  THETA=0.171E-02  KP=4.002)
.MODEL STB4NK60Z_DGD D ( IS=0.1P  CJO=0.184E-12 VJ=0.752 M= 0.321)
.MODEL STB4NK60Z_DBD D ( IS=0.1P CJO=0.101E-12 VJ= 0.758 M= 0.354 )
.MODEL STB4NK60Z_DBS D ( IS=0.1P BV= 620 N=1 TT= 0.384E-06 RS= 0.155E-01)
.MODEL STB4NK60Z_DID D ( IS=0.01P RS=0 BV=630 )
发表于 2014-3-14 21:04:42 | 显示全部楼层
回复 7# gnehcb
flyback OLP 本來就有差異
要 primary side feedback 才能做到好的恆流, 所以 LED 都使用 PSR .
flyback 是CV 很準
PSR 則會發生 無載下因為 法抓對 CV 會出問題 ,一直無載電壓都會偏高得加 dummy load.
hspice sim 會有時 inductor spike 不收斂 ..真的很麻煩
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:15:11 | 显示全部楼层
回复 6# andy2000a
我的变压器是使用verilog-A模型的
// VerilogA for edaboard, transformer, veriloga
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module transformer(pr1,pr2,sec1,sec2,th1,th2);
inout pr1,pr2,sec1,sec2,th1,th2;
electrical pr1,pr2,sec1,sec2,th1,th2;
parameter real n1 = 1.0 from [1:inf); //number of turns in primary winding
parameter real n2 = 3.0 from [1:inf); //number of turns in second winding
parameter real n3 = 3.0 from [1:inf); //number of turnes in third winding
parameter real L = 1n from (0:inf); //inductanse per one turn in H
parameter real k12 = 0.97 from [0:1]; //coupling between first and second, first and third windings
parameter real R1 = 1.0 from [0:inf); //resistance of primary winding in Ohm
parameter real R2 = 3.0 from [0:inf); //resistance of second winding in Ohm
parameter real R3 = 3.0 from [0:inf); //resistance of third winding in Ohm
real k13,F1,F2,F3;
analog begin
@(initial_step or initial_step("dc")) begin
k13 = k12;
end
F1 = L*(n1*I(pr1,pr2)-k12*n2*I(sec1,sec2)-k13*n3*I(th1,th2)); //magnetic flow through primary winding
F2 = L*(n2*I(sec1,sec2)-k12*n1*I(pr1,pr2)+n3*I(th1,th2)); //magnetic flow through secondary winding
F3 = L*(n3*I(th1,th2)-k13*n1*I(pr1,pr2)+n2*I(sec1,sec2)); //magnetic flow through secondary winding
V(pr1,pr2)<+R1*I(pr1,pr2)+n1*ddt(F1);
V(sec1,sec2)<+R2*I(sec1,sec2)+n2*ddt(F2);
V(th1,th2)<+R3*I(th1,th2)+n3*ddt(F3);
end
endmodule
以上代码感谢peterlin2010
GMT+8, 2025-9-19 05:26 , Processed in 0.024760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
