查看: 6481|回复: 9
在RHEL4.8上装了Cadence ic5141,一点Analog Environment就卡死,求解决啊!
发表于 2014-3-13 15:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在RHEL4.8上装了Cadence ic5141,是按咱们论坛里很成熟的安装说明做的,安装好了以后画Schematic没有问题,但是要做仿真的时候一点Analog environment就卡死,log窗口最后一行停在loading awv.cxt,过好几个小时以后,仿真设置界面还是可以打开,但还是用不了。而且log窗口在loading awv.cxt下面显示:
*Info* Dumping diagnostic information
*Error* Unable to establish connection with Wavescan. 等等。
好不容易装好了却遇到这样的问题,好着急啊!求大神们赐教!
之前有人在论坛里说在RHEL6.1装5141也遇到了同样的问题,可能是系统不兼容,可我用的是RHEL4.8啊!
发表于 2014-3-14 09:23:20 | 显示全部楼层
回复 1# lilub1988
   你需要查看awv.cxt,看是否存在,另外查看你的CDS_AUTO_64BIT 设置,先不要设置成all
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:04:05 | 显示全部楼层
回复 3# phoenixson
    呃,大侠好!是在bashrc里设置还是在CIW里用setenv?应该设置成什么呢?另外我还没有装mmsim,只装完了5141,这个是不是有影响?
发表于 2014-3-15 08:17:49 | 显示全部楼层
回复 4# lilub1988
没有影响,需要在cshrc或者bashrc中设置
发表于 2014-3-15 13:42:03 | 显示全部楼层
没见过这种情况,IC 5。1。41还是非常稳定的版本,我的linux也是红帽子的
发表于 2014-8-14 14:09:33 | 显示全部楼层
楼主 解决了么·  我也是这样··  求问啊····
 楼主| 发表于 2014-9-28 14:57:39 | 显示全部楼层
回复 6# 29014964
    当时换了个波形查看器,就不会报这个错了。最后又重装了一遍系统,就没问题了。
发表于 2015-1-9 22:04:55 | 显示全部楼层
怎么换波形查看器啊?我也发现这个问题啊。系统装了好几回,也解决不了
发表于 2020-9-16 19:02:51 | 显示全部楼层
求助,遇到同样的问题,怎么改波形查看器
发表于 2021-3-16 00:14:50 | 显示全部楼层
顶。我也是遇到这个问题,然后换了Redhat才勉强解决,求解决办法
GMT+8, 2025-12-14 20:22 , Processed in 0.431067 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
