查看: 3373|回复: 7
[求助] 存储器电源环问题
发表于 2014-3-4 21:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用memory compiler生成存储器时自动生成电源环,但是在Encounter中布局布线的时候,不能用线将电源环连接到芯片的电源环或者电源带上,查看了存储器的LEF文件,存储器周围的电源环都已设为PIN,上面没有阻挡层,但还是没法上面画线,鼠标也选不中。不知道怎么回事?请教各位高手帮我解决,非常着急!!难道有别的方法来将存储器的电源环连到电源带上吗?卡了好久了
发表于 2014-3-5 09:14:55 | 显示全部楼层
是不是被 signal 的 pin 挡住了
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:21:30 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
    没有,今天上午看了一上午存储器的LEF文件,还和以前的比较了一下,没发现问题,现在真的不知道问题会出在哪了?连线的名字也是一样的,但就是不允许连线。难道真的是运气吗?怎么死活就不能连,郁闷死了
发表于 2014-3-5 11:33:39 | 显示全部楼层
回复 3# hit0821201
   请确认GlobalNetConnect有没有问题。
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:19:33 | 显示全部楼层
回复 4# mnluan
    谢谢您的提醒,还真是这个问题。现在能连上了。不过我以前做的时候都是先直接用线把存储器的电源环与芯片的电源带连接起来,再connect global net,不知道现在为啥不行了。看来一定要先connect global net了。这个顺序很重要对吗?太感谢您了!拨云见日啊,嘿嘿!还要谢谢楼上的那位仁兄哦!
发表于 2014-3-6 15:28:43 | 显示全部楼层
回复 5# hit0821201
嗯,顺序很重要,顺序就是所谓的流程啦。哈哈。解决了就好。
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:02:11 | 显示全部楼层
回复 6# mnluan
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:03:14 | 显示全部楼层
回复 6# mnluan
    再帮我看个问题呗,好不好,嘿嘿
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=439448&pid=8087287&page=1&extra=page%3D1#pid8087287
GMT+8, 2025-12-28 16:36 , Processed in 0.019969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
