查看: 2686|回复: 5
[讨论] 栅电容大如何实现密勒补偿
发表于 2014-2-27 19:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,做LDO由于栅极电压很大,如何实现密勒补偿,原理???当栅电容很大时密勒补偿没有效果?有什么改进措施吗,敢问大侠们!!!
发表于 2014-2-27 20:17:58 | 显示全部楼层
就看你在整个负载范围的压差式多大了,多数电路使用没有问题的
发表于 2014-2-27 20:19:14 | 显示全部楼层
你的压差很小?
调整设计参数,一般有个0.3~0.4V就基本够用
是在不行用耗尽型MOSCap
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:35:13 | 显示全部楼层
哦,这样阿   但是我的补偿效果不明显呢  两个极点都在较低频   尤其是输出极点  因为我要设计3A电流 Cout=20uf   相位裕度为几度  增大补偿电阻效果也没什么影响
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:35:59 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
    敢问大神QQ或者EMai,我把具体问题发邮件给你  麻烦您帮我看看呢
发表于 2014-2-28 09:26:43 | 显示全部楼层
3A电流 Cout=20uf   一般的LDO 1A吧,但是你的负载电容不小了,应该有好的补偿作用!还有要引入ESR仿真
参数是有点……
GMT+8, 2025-12-25 09:22 , Processed in 0.017777 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
