查看: 12599|回复: 21
[求助] 请教---请大家评价一下Delta-Sigma ADC的性能
发表于 2014-2-20 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 一个(DT) Delta-Sigma ADC 粗糙的目标SPEC如下:
a. 带宽1.25MHz; b. SNDR=92dB; c. 功耗(模拟部分)=28mW (包括OTA+比较器功耗,不包含外部提供的小偏置电流和参考电压功耗). @TT FF SS FS SF corner, -40~+85摄氏度。
2. 不知道上述ADC的性能如何?是不是太落后了?有没有搞头?真诚希望大家指点指点。谢谢!
发表于 2014-2-20 17:50:20 | 显示全部楼层
discrete time or continuous time ?
 楼主| 发表于 2014-2-20 19:06:38 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
   DT的
发表于 2014-2-20 19:30:45 | 显示全部楼层
回复 3# saiaoying
   0.34pJ/conv. seems ok.
   你是要发文章?电路上的创新比较重要吧,specs上ok就行
 楼主| 发表于 2014-2-20 20:02:36 | 显示全部楼层
回复 4# feynmancgz
1. 电路结构跟通常的有点不一样,电路设计快接近尾声了(理论推导有几百页,仿真大概也有上百次吧,仿真结果与理论推导的结果基本吻合)。2. 真实OTA(TSMC .18的工艺,全用normal的MOSFET)+积分系数误差*+电容单元失配误差*+DWA+比较器输入失调电压*(*:表示电路级仿真时人为加入以模拟实际情况的误差),电路的仿真结果如下:
发表于 2014-2-20 20:24:56 | 显示全部楼层
回复 5# saiaoying
   Looks nice !
发表于 2014-2-21 12:55:23 | 显示全部楼层
3-order multibit-q , 不知道noise factor怎么样
发表于 2014-2-21 13:31:02 | 显示全部楼层
功耗不小啊!
发表于 2014-9-16 16:36:41 | 显示全部楼层
回复 5# saiaoying
    请问,您加的比较器失调电压是多大呢?
发表于 2014-9-16 19:35:07 | 显示全部楼层
DWA, 是多bit量化器的?
    既然多bit, osr可以降一点,功耗应该还可以优化一下。
GMT+8, 2025-12-19 20:35 , Processed in 0.021477 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
