查看: 4761|回复: 4
[求助] {急急急}将AD转化的十六进制改成十进制
发表于 2014-2-17 21:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:将A/D转换结果分别以十进制及二进制方式显示
二进制已经会了,求如何稍微加一段小程序就可以弄出十进制的
代码如下:
  OUTBIT   equ 0e101h  ; 位控制口
        CLK164   equ 0e102h  ; 段控制口(接164时钟位)
        DAT164   equ 0e102h  ; 段控制口(接164数据位)
        IN       equ 0e103h  ; 键盘读入口
        LEDBuf   equ   40h   ; 显示缓冲
        org 0000h
mov sp,#60h
mov dptr,#0e100h     ;8155初始化
mov a,#03h
        movx @dptr,a
mov 40h,#00h         ;显示缓冲器初始化
mov 41h,#08h
mov 42h,#00h
mov 43h,#09h
        mov 44h,#00h
        mov 45h,#00h
LOOP1:  MOV  R7,#40
VI:     lcall DISPLAY
        DJNZ    R7,VI
mov a,#00h
mov dptr,#0a000h     ;0809AD的通道开始转换吗?
movx @dptr,a
mov r7,#0fh
loop2:
djnz r7,loop2
movx a,@dptr
mov dptr,#0b000h  ;将结果送DAC0832
movx @dptr,a
        mov r0,#45h           ;拆字
lcall ptds
sjmp loop1
ptds:
mov r1,a
lcall ptds1
mov a,r1
swap a
ptds1:  anl a,#0fh
mov @r0,a
dec r0
ret
Delay:
        mov   r7, #0          ; 延时子程序
DelayLoop:
        djnz  r7, DelayLoop
        djnz  r6, DelayLoop
        ret
DISPLAY:setb 0d3h
        mov   r0, #LEDBuf
        mov   r1, #6          ; 共6个八段管
        mov   r2, #00100000b  ; 从左边开始显示
Loop:
        mov   dptr, #OUTBIT
        mov   a, #00h
        movx  @dptr, a        ; 关所有八段管
        mov   a, @r0
        mov dptr,#LEDmap
        movc a,@a+dptr
        mov   B, #8           ; 送164
DLP:
        rlc   a
        mov   r3, a
        mov   acc.0, c
        anl  a,#0fdh
        mov   dptr, #DAT164
        movx  @dptr, a
        mov   dptr, #CLK164
        orl a,#02h
        movx  @dptr, a
        anl a,#0fDh
        movx  @dptr, a
        mov   a, r3
        djnz  B, DLP
        mov   dptr, #OUTBIT
        mov   a, r2
        movx  @dptr, a        ; 显示一位八段管
        mov   r6, #1
        call  Delay
        mov   a, r2           ; 显示下一位
        rr    a
        mov   r2, a
        inc   r0
        djnz  r1, Loop
        mov   dptr, #OUTBIT
        mov   a, #0
        movx  @dptr, a
        clr 0d3h        ; 关所有八段管
        ret
LEDMAP:                       ; 八段管显示码
       db    3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h
       db    7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71h
END
发表于 2014-6-21 21:25:07 | 显示全部楼层
用類似 X86,  BCD code "DAA" 指令的作法.
遇到 0xA,  0xA0, 0xA00 ... 作調整.
ex:
0x9 -> 0x10
0x99 -> 0xA0 -> 0x100
int BCD=0;
for(int i=0; i<ADC_Value; i++) {
    BCD++;
    if((BCD & 0x000F)==0xA) {
        BCD+=0x6;
    if((BCD & 0x00F0)==0xA0) {
        BCD+=0x60;
    後面省略...
发表于 2014-10-24 08:59:45 | 显示全部楼层
如果你用C编程直接就乘以,比如16位机子,乘以32768。不过如果你用汇编,还需要转化干什么呢
发表于 2014-10-24 09:00:53 | 显示全部楼层
如果是用7段管,有专门的程序可以给你调用,自己写也可以
发表于 2014-11-12 21:35:13 | 显示全部楼层
这个bcd码就可以了
GMT+8, 2025-12-26 14:42 , Processed in 0.023493 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
