查看: 8236|回复: 19
[求助] ISE IP核如何实现IFFT????
发表于 2014-2-12 20:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近用ise的ip核做ifft,在调用过程中按照官方说明将fwd_inv信号设为0,仿真后发现结果不对,于是乎将fwd_inv改为1,出来的数据与之前相比没有任何变化,然后我用相同的输入数据在matlab里面分别做了FFT和IFFT,结果发现之前两种仿真结果于matlab里面做fft出来的结果一致,也即是说ip核根本没有实现ifft。万般无奈之下请教各位大神:请问要如何设置ip核参数才能做ifft变换啊?
发表于 2014-2-13 10:07:24 | 显示全部楼层
回复 1# 最后的和弦
   可以用FFT来实现IFFT啊
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:29:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-2-16 09:27:46 | 显示全部楼层
没人解答么?????
发表于 2015-3-17 21:17:20 | 显示全部楼层
回复 1# 最后的和弦
我也遇到和你一样的问题。IFFT输出的结果和MATLAB的结果相差很大。而且FFT与IFFT的结果,实部基本相同,虚部接近取反。也就是楼主说的,好像没有实现IFFT变换。本人设置已经将fwd_inv信号设为0
发表于 2015-3-17 21:17:58 | 显示全部楼层
有没有大神来解释一下。帮帮忙
发表于 2015-3-18 10:48:25 | 显示全部楼层
经过研究。FFT IP核在进行FFT运算时,和MATLAB的结果基本接近。在进行IFFT运算时,需要将fwd_inv信号设为0。IFFT运算结果会默认乘以点数N,所以看上去和FFT的结果很接近,其实不是一样的。如果将MATLAB的IFFT输出数据乘以N,就会发现这时的两者结果基本接近。
综上,说明FFT核是正常工作的。前面因为自己没有明白一些知识。
发表于 2015-4-9 15:34:41 | 显示全部楼层
这个好难呀,
发表于 2015-4-10 10:54:06 | 显示全部楼层
借本书 看看
发表于 2015-4-10 10:56:34 | 显示全部楼层
这样学起来快
GMT+8, 2025-10-12 20:29 , Processed in 0.022760 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
