查看: 1975|回复: 0
[讨论] 杜克大學開發出一種超材料無線充電距離可拉長到 12 倍
发表于 2014-2-12 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
杜克大學開發出一種超材料,讓無線充電距離可拉長到 12 倍。無線充電是利用電磁感應原理,簡化一點說,就是充電板上有線圈,通電產生磁場,磁場在手機上的對應限圈中產生電流,幫手機充電,當線圈對應的很好的時候,傳輸電力的效率可達 80%。
杜克大學想到了一個辦法,就像我們用聚光的原理讓探照燈照遠,無線充電是否也能透過一種透鏡「聚光」呢?杜克大學開發出一種超材料,把平面的線圈上再加上格子狀柵板,側面也都擺上一樣的線圈,這樣的結果是產生了一個超材料電磁「聚光鏡」,能把有效距離拉長到 12 倍
手機機背上的線圈直徑是 5 公分,那麼就可在 60 公分以內有效充電,不再需要貼著充電板放,這個距離雖然也不遠,但已經可以開啟很多應用的想像空間了。
FROM
techbang
but 充電板有 40cm x40cm
而且 是對焦到某點
如果我手機換位置
那不就要動那 40cm x40cm 傳輸板??
GMT+8, 2025-9-14 12:17 , Processed in 0.012193 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
