查看: 5054|回复: 7
[求助] calibre 定位版图问题
发表于 2014-1-29 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在calibre REV里的错误,点击错误都会在版图里定位错误区域,我出现的问题是每点一个错误叫跳出一个版图,这个要到哪里修改啊?谢谢
发表于 2014-2-12 11:41:11 | 显示全部楼层
回复 1# lisazhao
    你跳出一个版图应该是在上一层跑的验证,但你当前的位置不在同一层。
不知道我说明白没有
发表于 2014-2-20 15:48:28 | 显示全部楼层
每次修改完成后,你必须再返回你跑 DRC/LVS时的level,这样再查看下一个点时,就不会弹出是否需要再打开另一个窗口的对话框了。
发表于 2014-3-24 11:32:05 | 显示全部楼层
回复 2# qianjun526
   你好,请问怎么解决?能具体吗?谢谢
发表于 2014-3-25 11:15:03 | 显示全部楼层
"每次修改完成后,你必须再返回你跑 DRC/LVS时的level,这样再查看下一个点时,就不会弹出是否需要再打开另一个窗口的对话框了"这个就是正解,还是多练习一下吧
发表于 2016-8-10 11:17:10 | 显示全部楼层
不知道楼主是否已解决,我用的是calibre 2013版本的,请您点开options-->highlighting-->DRC/DFM HIGHlighting-->选中 show highlighting in top cell (DESIGNrev only),同时关掉 highlight drc result in context .
我设置了选项之后,至少能保证跑的哪一层,就错误显示哪一层,不会乱跳了,希望对您有帮助。
发表于 2016-8-10 11:29:55 | 显示全部楼层
RVE菜单Highlight中,关掉Highlight in context,希望对你有帮助。
发表于 2020-6-16 08:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
calibre 2015在跑DRC时,将outputs-->Output cell errors in cell space选项关闭
GMT+8, 2025-12-15 11:52 , Processed in 0.017680 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
