楼主: Bakoglu
dve错误:libtermcap.so.2
发表于 2015-5-11 09:43:53 | 显示全部楼层
你的这个问题解决了吗?
发表于 2015-10-18 08:43:25 | 显示全部楼层
1 系统(centos 7.1)
    ​电脑上如果存在两个硬盘(硬盘仓+光驱仓),安装工具启动不了,去掉一个,系统安装后再加上
    ​centos7.1的kernel是3.0的,没有rtl8723be的驱动,直接升级到kernel ml(最新的是4.2.3?,不管了,暂时能用,没发现问题)
2 wifi
见百度
3. synopsys license
    centos7的网络device命名规则变了,不再是eth0之类的,通过网上的方法更改到eth0,网上介绍的都grub启动控制的方法,我的是EFI,所以在EFI分区下EFI/centos/grug.cfg中,在对应的命令后面添加 "net.ifnames=0 biosdevname=0":
linuxefi /boot/vmlinuz-4.2.3-1.el7.elrepo.x86_64 net.ifnames=0 biosdevname=0 root=UUID=2962d842-a96f-4b1e-9039-baa22dc079df ro crashkernel=au        to rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 systemd.debug
    ​./simv -gui :libtermcap.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory    ​
​ sudo ln -s /usr/lib64/libncurses.so.5 /usr/lib64/libtermcap.so.2
发表于 2015-12-5 16:12:50 | 显示全部楼层
回复 10# joeyshen
这个方法好使啊,已经成功解决,看来需要声明安装的是x86_64的版本的,默认安装的compat-libtermcap-2.0.8-49.el6.i686,应该是32位的版本。
发表于 2016-5-15 13:01:48 | 显示全部楼层
回复 10# joeyshen
感谢指点,问题解决了!
发表于 2016-12-30 11:13:06 | 显示全部楼层
回复 10# joeyshen
   非常感激,完美解决问题
发表于 2017-1-12 01:17:22 | 显示全部楼层
我用的是 Ubuntu14: 这样解决了 。
sudo ln -s  /lib/x86_64-linux-gnu/libncurses.so.5.9 /lib/x86_64-linux-gnu/libtermcap.so.2
发表于 2017-8-8 23:28:01 | 显示全部楼层
哎,麻烦死了,总是各种问题
发表于 2018-9-20 20:28:44 | 显示全部楼层
feichangganxie
发表于 2019-1-15 18:57:55 | 显示全部楼层
谢10楼的方案,解决了问题。
发表于 2019-6-9 18:54:04 | 显示全部楼层
joeyshen 发表于 2015-3-10 23:04
碰到同样问题,装这个解决
yum install compat-libtermcap-2.0.8-49.el6.x86_64
2.6.32-642.el6.x86_64  我的内核版本是这个,怎么升级兼容呀? 多谢
GMT+8, 2025-12-21 00:43 , Processed in 0.018635 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
