查看: 3083|回复: 5
[求助] 设计有多个工作模式,uvm中如何处理?
发表于 2014-1-25 11:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计可以有多个工作模式,不同的模式外围可能不同,比如同一个管脚可以用作串口,也可以用作io。
验证时如何处理?
发表于 2014-1-25 17:29:08 | 显示全部楼层
cfg..
发表于 2014-1-25 19:18:40 | 显示全部楼层
可以用虚拟接口,然后写一个配置class,通过配置改变接口的不同用途
发表于 2014-1-25 21:15:03 | 显示全部楼层
LZ的问题的目的如果只是验证接口的随机化,用vi的方式是传统的解决方案。
但如果要验证环境的随机化,达到更高的自动化要求,用vi可能有些力不从心。
换一个说法说这个问题。
如果LZ仅unit层验证,cfg即可。
如果block或core层验证,cfg+vi差不多了。
但如果是system层或chip层验证,cfg+vi可能效率会低一些。
发表于 2014-1-27 16:50:24 | 显示全部楼层
有点没看懂,这个和virtual interface有什么关系吗?
发表于 2014-1-27 20:22:44 | 显示全部楼层
和VI没有关系,也有道理,那有没有更好的解决方案?
GMT+8, 2025-12-12 22:35 , Processed in 0.016608 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
