查看: 3719|回复: 3
[讨论] dft设计芯片新增端口
发表于 2014-1-22 15:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对芯片添加dft设计,查了些资料,觉得需要在芯片原端口基础上,增加dft_mode、scan_enable、occ_enable、scan_clk端口,请问做过的人,是不是这些端口都必须新增加,是不是还需要其他端口呢?
发表于 2014-1-23 09:47:50 | 显示全部楼层
同想了解,求解答!
发表于 2014-1-25 11:48:51 | 显示全部楼层
设计测试模式,端口复用,如果你介意端口数量
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:28:02 | 显示全部楼层
回复 3# ibrotherv1
    我知道像scan_in、scan_out是可以复用功能端口的,而dft_mode、scan_en、occ_en、dft_clk这几个端口,不好复用啊,因为,在dft模式时,需要dft_mode为1,功能模式时,该端口为0;在at-speed测试时,需要occ_en为1,并且shift阶段需要scan_en为1,使用dft_clk,capture阶段需要scan_en为0,使用sys_clk。一般功能端口不能满足这样的要求啊。
GMT+8, 2025-12-19 07:01 , Processed in 0.015513 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
