楼主: cihchenlin
[讨论] 讨论一个代码问题,涉及前后端,验证
发表于 2014-1-23 16:45:36 | 显示全部楼层
如果是FPGA的话,综合出来的结果应该是一样的!因为才3个输入,用一个LUT就搞定了
发表于 2014-1-23 23:24:46 | 显示全部楼层
综合出来的效果是一样的,至于语法我觉得形式上差别不大
发表于 2014-1-23 23:26:37 | 显示全部楼层
我觉得不如直接写成assign out=a&b&c;这样更接近电路的实际情况。
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:33:53 | 显示全部楼层
感谢各位的热心回答,
在我司,要求组合逻辑用always搭,assign尽量不用来搭复杂逻辑。
在1种写法中条件覆盖率时比较难覆盖,2的话是用行覆盖率去处理的。
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:35:51 | 显示全部楼层
回复 5# xmffsf
   呵呵,我们很少用这种写法,公司要求显示表达所有信号
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:40:45 | 显示全部楼层
回复 6# orlye
   在做条件覆盖率时,1的确比较难覆盖。2基本没有问题。
我们公司不让用assign搭复杂逻辑。
我个人喜欢第二种,逻辑层次简单。
现在是以前项目建议用第二种写法,现在项目建议用第一种写法。
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:42:03 | 显示全部楼层
回复 8# chunjiahua
   是的,从功能上是一致的,
只是想看看那个写法比较好
发表于 2014-2-27 12:59:41 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
GMT+8, 2025-11-9 02:03 , Processed in 0.023427 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
