查看: 3844|回复: 11
[讨论] DC DC稳定后开关一大一小
发表于 2014-1-17 09:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我的峰值电流模式DC DC升压开关芯片,在输出5v时稳定后,开关出现一个占空比大一个占空比小的情况,但是在输出4.5v或以下就没有,请问大概是哪里的问题呢?个人感觉是bandgap 5v时候变得不稳定,可是总觉得bandgap不应该性能这么差啊。。
发表于 2014-1-17 09:26:30 | 显示全部楼层
回复 1# 暮若幽荷
    5V是恒压吧,环路不稳定,占空比大或者占空比小,有可能是没有加入谐波补偿电路,有可能环路补偿没有做好。4.5V应该是限流了, 已经不是恒压环了,所以也就么得稳定性一说,输入多少能量,乘上效率,输出就是多少。
 楼主| 发表于 2014-1-17 09:34:35 | 显示全部楼层
回复 2# silverpuma
    我用3.6v输入,占空比没有达到一半以上,应该不会不稳定吧,这个时候bandgap的输出却是一大一小,但我不确定是基准的一大一小影响了环路,还是环路的不稳定影响了基准,或者却是想你说的,不是这个原因?
发表于 2014-1-17 09:47:17 | 显示全部楼层
回复 3# 暮若幽荷
    恩,占空比没有达到一半以上,忽略谐波问题。
    BG的电源是输入电压,进入限流状态,就是稳定的,说明BG应该是没有问题的,或者你可以再多做些实验验证。
    占空比一大一小,应该是EA的输出不稳定。那你看看电路里面EA的输出,能通过某些途径耦合到BG上面么??
发表于 2014-1-17 11:27:34 | 显示全部楼层
回复 3# 暮若幽荷
   明显是ramp compensation不够啊,楼主继续加大ramp slew rate。   不是占空比小于一般就不要补偿了,还要考虑到电流环的相位裕度问题。
 楼主| 发表于 2014-1-17 12:59:32 | 显示全部楼层
回复 5# xjf20072608
    这样,那如果我完全不加补偿,直接依靠电流采样来和EA比较,有什么不稳定吗?
 楼主| 发表于 2014-1-17 16:33:18 | 显示全部楼层
回复 5# xjf20072608
    看了一下,确实是电流采样初始值的选取问题会影响这儿结果,大神可否明示电流环的在小于50%占空比时考虑的稳定性问题呢?
发表于 2014-1-17 16:40:32 | 显示全部楼层
回复 7# 暮若幽荷
   在50%的时候电流环的相位裕度为零,电流环里面的扰动不会增加也不会衰减,这样就不太好。   如果要能得到合适的相位裕度,就能很好地衰减扰动电流,比如45度,那么在占空比是25%的时候就要开始补偿,
  补偿的力度是[(D-0.25)/(1-D)]倍的电流上升沿速度。
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:12:38 | 显示全部楼层
回复 8# xjf20072608
    对对对,我刚刚也想了一下,是不是这个样子,如果我不考虑占空比小于百分之50的补偿的话,假设系统还是稳定的,但是相位裕度太小,他从扰动到稳定需要经历的时间太长,所以在仿真的时间段内肯恩都还没有稳定下来,对不对啊
发表于 2014-1-18 15:07:46 | 显示全部楼层
    Very nice,说的不错,学习了~
GMT+8, 2025-9-19 05:23 , Processed in 0.055590 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
