查看: 3399|回复: 5
[求助] chopper OP模擬方法
发表于 2014-1-16 00:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上各位大大
小弟目前在模擬chopper OP (計畫用)
架構為簡單的folded OP
因為計畫中的小電路因此chopper頻率為4M Hz
小弟利用cadence spectreRF pss
我tstable time 設了10m去跑也是遇到無法收斂的問題
有時候也遇到 insufficient memory
想請教版上各位大大
大概有怎麼方法去解決不收斂情況><
感謝
发表于 2014-1-16 09:44:09 | 显示全部楼层
chopper 频率4MHz?那个高的频率?
发表于 2014-1-16 12:52:07 | 显示全部楼层
回复 1# s20192s20192
  用在什么地方?
 楼主| 发表于 2014-1-16 16:52:03 | 显示全部楼层
是心跳偵測
因為pll fref 是128MHz 除頻下來給我的
发表于 2014-1-16 21:28:17 | 显示全部楼层
心率才100左右,需要如此高的带宽?
 楼主| 发表于 2014-1-18 01:30:29 | 显示全部楼层
punster03大大
4M為chopper頻率
因為是整個系統規劃
要改可能是有點難度><
GMT+8, 2025-11-29 02:21 , Processed in 0.026794 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
