楼主: mm8880992
[求助] 如何自动添加dummy
发表于 2014-10-20 12:25:20 | 显示全部楼层
回覆 8# motofatfat
    這樣是可以,但是加完後再減去不在空白地方,這樣會造成整個layout 的hierachy變很差,樓上danglang的方法會好些
发表于 2014-10-21 09:32:26 | 显示全部楼层
這是這個方法的缺點
會產生 flat 的 dummy cell
再 inst 回原來的cell
hier 會變差 沒錯
发表于 2015-3-15 13:08:20 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-7-10 13:01:38 | 显示全部楼层
回复 7# danglang
请问您的问题解决了吗  我也是用这个脚本   只能在最左侧产生一行dummy   其他地方都没有    这个是不是命令写的不太对劲啊 ??
发表于 2015-7-17 11:25:30 | 显示全部楼层
我写个,大家自己参考修改。
除了基本的层次定义,以增加dumm metal4为例,除去现有的metal4以及dummy block的地方
#IFDEF DENSITY_CHK YES
M4_FILL = DENSITY M4g >0 < 0.3 PRINT RDB M4_DEN.log
M4_FILL {COPY M4_FILL}
#ELSE
  M4_FILL =DENSITY M4g >0 < 1 PRINT RDB M4_DEN.log
#ENDIF
//@Dummy Generation for M4
BULK=SIZE (EXTENT) BY 1
M4BANK=(((BULK AND M4_FILL) NOT M4g)NOT DUM_M4) NOT OPC   //DUM_M4 和 OPC都是不要添加的区域,可自行修改layer
M4FILL=SIZE M4BANK BY -1.5
dummyM4{
RECTANGLES 2 10 2 INSIDE OF LAYER M4FILL
DRC CHECK MAP dummyM4 GDSII 34 0 DUMMY_FILL.gds MAXIMUM  RESULTALL  //以flat 形式输出,stream Number 改成自己的。
//DRC CHECK MAP dummyM4 GDSII 34 0 DUMMY_FILL.gds MAXIMUM RESULTS ALL AREF M4dum 2 10 1  //这条是以dumm cell 形式输出
发表于 2016-5-11 16:50:55 | 显示全部楼层
回复 15# cxl666
   你好 ,你这个程序是单独的skill自动添加dummy吗?还是需要在calibre的DRC文件里面添加这段程序呢? 本人初学者不太懂,麻烦详解了、
发表于 2016-5-18 14:49:04 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2016-7-15 13:45:56 | 显示全部楼层
回复 7# danglang
这是因为DRC check的数量限制到1000了,你选择All就行了。
发表于 2016-7-15 13:47:13 | 显示全部楼层
回复 14# huhudebin
只产生部分dummy,是因为DRC check默认输出个数是1000,你把max errors per check 改成All就可以了。
发表于 2017-1-4 10:19:15 | 显示全部楼层
非常感谢,受教了
GMT+8, 2025-12-25 10:33 , Processed in 0.017522 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
