查看: 7761|回复: 11
[求助] crystal phase noise simulation
发表于 2014-1-14 16:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计晶体震荡器,拿到的规格为
-140 dBc / Hz的@1kHz时
-150 dBc / Hz的@10kHz的
但在我目前拿到的晶体模型不论我如何设计约略
-130 dBc / Hz的@1kHz时
-140 dBc / Hz的@10kHz的
想跟各位有经验的工程师们讨论规格以及模拟设定的问题
我用的是IC6 mmsim12版
补充
频率为26MHz的
晶体Q约为76K
我认为模拟出来会有f/2Q~1kHz时看到corner 但是用spectrum sim却看不到
想问看看各位先进有没有水晶的相位噪声模拟跟量测上比较的经验
发表于 2014-1-15 05:49:26 | 显示全部楼层
频率,频率,频率,
发表于 2014-1-15 08:47:45 | 显示全部楼层
晶振很多指标都不是可以认为约束的
phase noise这个东东基本有晶体的Q值确定了
仿真器也很难非常准确的模拟晶体的压电效应
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:50:16 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
频率为26MHz的晶体Q约为76K
 楼主| 发表于 2014-1-15 12:35:24 | 显示全部楼层
回复 3# ericking0
  exactly 是这样没错
但就我所知我所用的跟竞争对手的晶体是一样的
而且我也认为对手用的是基本的架构
所以我目前是觉得spectre setup有问题
发表于 2014-1-15 18:56:44 | 显示全部楼层
回复 5# victor21835
但是你是怎么模拟crystal的呢?RLC的话,那么实际的Q值却是你的model的Q值,压根没法保证model和实际的crystal一致。而且另外一个麻烦在于crystal的Q值太高了,spectre仿真时本身的截断误差就已经可能把裙边淹没了
 楼主| 发表于 2014-1-16 08:53:42 | 显示全部楼层
回复 6# ericking0
感谢您的回覆 的确我是用RLC模型来跑模拟的
我也认同这样的标准未必能完全匹配实际的晶体
请问在业界是如何去模拟XO振荡器的相位噪声呢?
谢谢
发表于 2014-1-16 18:02:32 | 显示全部楼层
仿真器的精度要设置的更高,我以前是按照默认值的千分之一来仿真的
发表于 2016-3-17 21:22:18 | 显示全部楼层
learning now !!!
发表于 2018-7-25 14:08:47 | 显示全部楼层
thnak you
GMT+8, 2025-12-24 17:07 , Processed in 0.025322 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
