查看: 2313|回复: 0
[讨论] FPGA与ARM通信问题
发表于 2014-1-14 10:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体架构是arm1通过并行数据总线连接FPGA(数据总线位宽是32位),然后向arm发送数据,FPGA接收数据后再将数据发送给arm2也是通过并行数据总线来连接的(数据总线位宽16位),其中FPGA是采用的FIFO,来做缓冲的,问题是arm2接收到的数据和发送的有的时候一样有的时候不一样 也没有什么规律,有遇到过类似的问题的说说你的经验,谢谢了
GMT+8, 2025-12-15 06:23 , Processed in 0.273450 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
