查看: 3468|回复: 2
[求助] 求助关于BT656时序
发表于 2014-1-13 15:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用视频AD芯片,输出格式为BT656,知道8位的数据信号、帧同步信号和行同步信号(即Hs和Vs同步信号),能否得到场同步信号Field,怎样才能得到场同步信号Field?
发表于 2014-1-14 08:59:04 | 显示全部楼层
AD一般有两种模式。
1): 把Hs / Vs / Fs 影藏在8 bits数据流中(头信息中)。这个参考附件。 (这时你跟AD的接口:只有8 bits 数据和时钟)
2): AD Hs / Vs / Fs 解析出来,用单独的信号线表示。(这时你跟AD的接口:有8 bits 数据,时钟,Vs, Hs, Fs,具体看AD datasheet)
标准BT.656并行数据结构.doc (180.5 KB , 下载次数: 30 )
发表于 2016-5-31 22:24:37 | 显示全部楼层
正在找这个!谢谢了!
GMT+8, 2025-12-30 05:20 , Processed in 0.015794 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
