查看: 2396|回复: 4
synplify使用问题
发表于 2014-1-10 14:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7 64系统,安装了synplify 201309,破解成功,能运行。但点击run之后,只做了compile就停止了,pre-map和map都没做,这是为什么呢?
发表于 2014-1-23 10:19:52 | 显示全部楼层
遇到相同的问题 同求答案 谢谢!!!
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:23:18 | 显示全部楼层
回复 1# adrian7
    synplify 201309或者更新的版本,现在有好用的破解了吗?
发表于 2014-9-23 22:08:02 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,当时发现在64位机器上运行到premap就停了,在另外一台32位的机器上却运行良好。于是尝试着(还是在64位机器下)打开bin/mbin目录下的synplify.exe,而不是win64/mbin下的或桌面上的synplify。premap、map就可以继续了。
楼主可以试试,但具体原因还不清楚。
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:02:30 | 显示全部楼层
回复 4# bulabala
   试过了,不行啊兄弟,涛声依旧。
GMT+8, 2025-11-14 05:11 , Processed in 0.017724 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
