查看: 10419|回复: 10
tessent91安装方法
发表于 2014-1-9 23:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)安装,这个没问题吧,论坛里都有的,有需要uudecode的就安装相应的rpm包,找不到就百度一下。
(2)下载 http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;highlight=tessent 帖子中的patch,我只使用了patch 和 sfk两个文件,那个patched 文件夹里的两个文件不用,将patch和sfk两个文件拷贝到tessent9.1安装目录的根目录,注意是根目录,将这两个文件权限改为可执行文件,执行 ./patch,patch文件调用sfk开始对二进制文件进行替换,只有放在根目录,patch才能完全替换lnx-x86/bin32/mgcld和lnx-x86/bin32/mgls/lib/mgls_asynch以及lnx-x86/bin64/mgcld和lnx-x86/bin64/mgls/lib/mgls_asynch四个文件,这才算是完全patch成功,可以按文件修改时间查看这四个文件是不是被改变了,至此patch完成。
(3)然后用 http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;highlight=tessent 中的MentorKG来生成license.dat,(用lmhostid或者ifconfig命令找到自己server的网卡的MAC地址),
在生产的license.dat文件头部追加如下语句:
SERVER servername xxxxxxxxxxxx 2778    (注:xxxxxxxxxxxx是你的服务器有效MAC地址,2778是tcp-ip端口,你可以自己指定,但是不要超过65535)
DAEMON mgcld /$MGC_HOME/lnx-x86/bin32/mgcld ($MGC_HOME是软件的安装路径)
具体细节就不讲了,但是不要像附件里的安装教程所说要在servername和mac地址之间加“-”,这是错误的。
(4)设定环境变量:指定软件安装路径$MGC_HOME,设置MGLS_LICENSE_FILE指定到你的license文件:
setenv MGLS_LICENSE_FILE 2778@servername
将/bin目录追加到path环境变量中,用安装目录下的/bin/lmgrd启动你的license:
/$MGC_HOME/bin/lmgrd -c   license.dat ,然后启动软件试试,应该没什么问题了,我的能正常运行,完全正常。
发表于 2014-6-17 13:06:35 | 显示全部楼层
这个链接已经失效了!
发表于 2014-11-18 13:43:14 | 显示全部楼层
Works well still.....
  1. http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=345525&highlight=tessent
    复制代码
发表于 2015-2-27 14:52:40 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-2-27 14:53:47 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2015-2-27 14:54:25 | 显示全部楼层
学习中!!
发表于 2016-12-30 21:54:30 | 显示全部楼层
tessent, good DFT tools!
Thanks for your sharing!
发表于 2017-5-24 21:55:54 | 显示全部楼层
正在试验,希望能用
发表于 2019-3-25 14:03:05 | 显示全部楼层
感謝幫忙
发表于 2019-3-25 14:27:51 | 显示全部楼层
感謝幫忙
GMT+8, 2025-12-30 04:00 , Processed in 0.034935 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
