查看: 11088|回复: 15
[讨论] 奇怪:calibre pex抽取 后仿问题
发表于 2014-1-9 16:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,提前预祝春节快乐!请教一个问题:
calibre pex抽取后,对比前仿和后仿,着实相差很大。
前仿网表:
    M0 (net28 VINN net57 AVDD) p33e2r w=(5u) l=2u as=2.8p ad=2.8p \
        ps=11.12u pd=11.12u m=(2)*(1)
后仿网表:
    MM0\@2 (MM0\@2_d MM0\@2_g MM0\@2_s MM0\@2_b) p33e2r w=(5u) l=2e-06 \
        as=2.8p ad=2.8p ps=11.12u pd=11.12u m=(2)*(1)
    MM0 (MM0_d MM0_g MM0_s MM0_b) p33e2r w=(5u) l=2e-06 as=2.8p ad=2.8p \
对比网表后发现,比如M0管finger为2个,后仿抽取后finger数为2*2=4个了。。。
故前后仿真差别挺大。  请教了解此问题的同仁们,只是设置的问题还是Mentor公司和Cadence公司软件兼容性问题呢?
谢谢
发表于 2014-1-9 16:54:04 | 显示全部楼层
这个问题不是前后仿差别大的问题,而是后仿netlist根本就是错的
不知道是哪家foundry的PDK,一般那些非主流foundry和比较落后的工艺会有这些问题
根本问题是抽寄生的tool 反标回网表是,有些参数不认,所以无法标回到原来的电路,那么原来电路的这个参数没有被update
解决方法根据不同的pdk也不同,需要自己去try
比如所有mosfet 都填finger 或multiply,反正一般foundry不会理你的,除非你是大客户
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:28:52 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
   谢谢 fuyibin哥解答   SMIC工艺,我有试过所有的管子都用Multiplier或Fingers,或把Multiplier和Fingers都设置为1,只填写Total Width,但抽取出的网表还是不  对,很纳闷。。。
发表于 2018-7-8 11:57:26 | 显示全部楼层
怎解決呢???
发表于 2018-11-13 17:18:08 | 显示全部楼层
请问  怎么解决的呢?我现在遇到了一样的问题
发表于 2019-8-17 10:02:49 | 显示全部楼层
咋整啊大佬们
发表于 2020-3-24 14:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-31 11:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-20 16:52:35 | 显示全部楼层
咋解决呀,改gate level不行
发表于 2021-10-28 23:01:35 | 显示全部楼层
taocong 发表于 2021-10-20 16:52
咋解决呀,改gate level不行
你解决了吗
GMT+8, 2025-12-25 17:52 , Processed in 0.018989 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
