查看: 7845|回复: 10
cadence IC 615 基于 csh 的环境变量配置
发表于 2014-1-9 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence IC 615 基于 csh 的环境变量配置  求配置啊已经基于csh下 安装了5141 但是继续使用615工具,不会配置换将变量啊  各位大哥  求指导   万分感谢
发表于 2014-1-9 09:46:11 | 显示全部楼层
转换很简单的,把bash初始化配置文件里面的export改成setenv,把句子中的等号去掉,就可以了。
 楼主| 发表于 2014-1-9 09:56:24 | 显示全部楼层
   这么容易?好的我试一下
发表于 2014-1-9 11:12:33 | 显示全部楼层
回复 3# 丝丁
   哈哈,简单是简单,不过我在centos 6.4上面装的IC 6.15怎么都起不来,非要用bash初始化配置文件才能启动,一直没搞明白为啥换成csh配置文件就不行了。
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:38:23 | 显示全部楼层
回复  丝丁
   哈哈,简单是简单,不过我在centos 6.4上面装的IC 6.15怎么都起不来,非要用bash初始化 ...
robberxiong 发表于 2014-1-9 11:12
   出现了这个错误virtuoso
/home/EDA/tools/ic615/tools/dfII/bin/32bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libvisadev.so: cannot open shared object file: No such file or directory
怎么解决呢
发表于 2014-1-10 00:32:46 | 显示全部楼层
回复 5# 丝丁
找相关的库安装,一般都是这样
发表于 2014-3-20 18:46:32 | 显示全部楼层
xue xi zhong!!!!!!
发表于 2014-4-2 08:30:53 | 显示全部楼层
还有很多要学啊!!!
发表于 2014-7-15 11:39:38 | 显示全部楼层
tcsh也痛苦啊.之前的5141装在redhat5.9上,用的tcsh..配置文件不会修改跟license路径都不知道
发表于 2016-4-15 19:48:05 | 显示全部楼层
回复 5# 丝丁
   问题解决了吗?怎么解决的?
GMT+8, 2025-10-28 02:25 , Processed in 0.021235 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
