查看: 8668|回复: 0
QuartusII 13.1 Web版最新使用心得,特别关注ALTFP_ATAN使用
发表于 2014-1-6 23:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下载了QuartusII 13.1 Web版,看了支持器件和功能说明,也浏览了坛子里关于正式版破解的方法,不想破解了,web版功能足够强大了,免费就免费神了。下面说说使用心得。
    首先说升级必要:一直使用11.1sp2破解版,最近发现ALTFP_ATAN计算错误:当输入为0.0时,输出为0x3f800000,就是1.0。这个错误是11.1sp2本身所致还是破解所致,由于软件太大没有重新安装11.1sp2测试,转而安装最新13.1版来测试。
    首先在altera官网注册下载web版,采用文件单独下载,下载了quartus、modelsim、cycloneIII器件和MAX器件、Programmer,依照文档检查md5,放到一个目录中安装(我把它们做成ISO光盘映像加载安装),安装可以不选talkback,使用中一定要打开talkback,否则限制很多功能(不必联internet,打开就成)。
    安装自动读目录的文件结构,根据文件列出可安装选项,我把下载的都安装了。
    使用时如果没打开talkback,只能使用一个cpu核综合,并且不能使用SignalTapII调试。使用Tools->option->internet->talkback option->选择就OK了,然后I7就可以使用4个核并行综合,综合速度感觉比11.1版快了许多。
    首先测试了ALTFP_ATAN的运算,直接使用IP core生成的VHD文件,绑定clock,data分别用0.0和1.0运算,下载到FPGA看结果,这次终于对了,困扰我两天,根本没怀疑到11.1破解版能有bug。不管是11.1本身还是破解的bug,总之换了新的,问题解决,激动一下。使用ALTFP_ATAN还发现,PIPELINE不是pdf文档所说的36,也不是MegaWizard所标注的clock cycles:34,而是35。
    就使用web版了,从此不再破解。
GMT+8, 2025-12-15 02:24 , Processed in 0.018373 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
