查看: 2314|回复: 1
VP6806高清视频处理模块寻求合作
发表于 2014-1-3 17:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VP6806高清视频处理模块
产品概述  作者:上海凯视力成
VP6806是CaseVision公司基于Ti多核多媒体处理器TMS320DM8168,专为解决高清视频稳像、压缩等处理应用而设计的模块。可同时支持高清和标清视频源输入,以适应多种不同需求的应用场合。
    典型应用方案示意图1。VP6806可同时接受4路标清视频,4路音频,1路XGA模拟视频源的输入,VP6806可以对采集的视频进行稳像、压缩等处理;再通过网络接口将数据进行传输,还可以通过WEB显示视频;另外,VP6806还提供丰富的UART接口,可用于云台控制、人机交互等。
应用实例
  • 图像算法应用;
  • 机器视觉;
  • 医学或工业视频应用;
  • 媒体服务器;
  • 视频分析、视频监控;
  • 视频会议终端和多点控制单元(MCU)。
优势
  • 强大的高度集成的嵌入式高清视频的处理系统;
  • 丰富的外围通讯接口,提供了网络、RS422、RS232、GPIO等接口,增强了与外部通信的灵活度;
  • 支持多种视频处理,分辨率从QCIF到1024*768@60Hz。并保持音视频长时同步;
  • 紧凑的模块设计,对空间进行极大化利用。
关键特征
  • 主芯片TMS320DM8168;
  • 1个10M/100M/1000Mbps网口;
  • 1GB DDR3-1600内存,1片2Gbit NAND Flash;
  • 3个UART接口;
  • 1路XGA输入接口、4路标清视频输入、4路音频输入;
  • 1数字GPIO输入;
  • 1数字GPIO输出;
  • 单电源5V供电;
  • 板子结构尺寸:带散热片为143.6mmX126mm(裸板为129.5mm X 104mm;);小巧坚固,冷却方式是自然冷却。满足恶劣环境下工作的需求;
外观结构图
原理框图作者:上海凯视力成
软件支持
  • 支持uboot板卡加载
  • 支持Linux 操作系统,含板卡设备驱动
  • 支持标清视频采集
  • 支持XGA视频采集
  • 支持网络视频传输应用
  • 支持WEB服务应用
  • 支持DSP 视频图像算法开发
  • 支持开关量输入输出应用
WEB软件作者:上海凯视力成
VP6806采集处理的视频,可在PC上位机中实时查看。
在PC上位机的IE浏览器中输入VP6806高清视频处理模块的网络地址,如"192.168.1.210",网络通信正常则会显示如下图。
界面左侧为菜单导航栏,正中间为输入视频源经VP6806处理之后实时显示视频,视频下方为云台控制及视频处理的帧率、码流等的辅助信息。
通过该软件,用户可以对云台进行上、下、左、右方向控制以及云台变倍、聚焦等的调节;也可以对输出的视频进行稳像控制,还可以重新设置模块的IP、子网掩码等。
详细信息请参阅CaseVision公司的《VP6806用户技术手册》。
软件开发包作者:上海凯视力成
  • Linux:
    • Uboot引导程序
    • Linux内核
    • Root文件系统
  • DSP:
    • 移动检测(SCD)
    • 字符叠加(OSD)
  • App Demo:
    • 采集+显示
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:45:19 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2025-12-25 09:00 , Processed in 0.016303 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
