查看: 6116|回复: 16
[求助] 求助:版图换库后出现奇怪错误
发表于 2013-12-30 11:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个成熟芯片从gf035换到gf018工艺,模拟部分版图用gf018库里的3.3v器件替换gf035库里的3.3v器件,宽长基本不变。替换后发生奇怪错误,cmos传输门工作异常。cmos传输门的宽长比为:pmos w=2u,l=0.35u, m=2; nmos w=0.4u, l=0.35u, m=2。芯片流片回来后测试发现替换后cmos传输门最高只能输出大约1.2v, 也就是说传输门一端接3.3v, 导通后另一端只有1.2v, 请高手指点为什么会这样?替换后的电路前仿后仿均无错误,芯片就是不正常。
发表于 2013-12-30 11:27:34 | 显示全部楼层
porting后drc/lvs做过么
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:30:41 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
    都做过的,全芯片后仿都做了,没发现异常
发表于 2013-12-30 11:36:59 | 显示全部楼层
回复 1# humphreyyu
    传输门的输入输出和控制都分别接了什么地方,有几块芯片还是全部芯片都有问题,芯片其他功能有没有问题
 楼主| 发表于 2013-12-30 11:46:50 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    所有芯片都是同样问题,芯片内部rc振荡器和这个传输门模块工作异常,其他模拟电路正常。这个传输门模块是个测试电路,32个传输门并联,译码选择一个送到pad上做测试信号。rc振荡器无法起振,芯片内还有个环振工作正常。
发表于 2013-12-30 11:55:23 | 显示全部楼层
回复 5# humphreyyu
    一个可能是译码设计错误导致有2个或以上传输门打开;另一个原因是输出没加buf导致测试仪器的Rin分压不够压降都落在传输门;后者可能性较大
发表于 2013-12-30 12:03:54 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
    同意后者,不知道楼主是用的万用表还是示波器?如果是万用表,请把阻抗调到高阻。如果是示波器,请使用高阻抗探头。
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:41:23 | 显示全部楼层
谢谢二位的提示,可是传输门阻抗不应该这么大啊?
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:43:40 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
    可是传输门阻抗不应该这么大啊,示波器探头阻抗也不应该这么小。之前gf035工艺流片,传输门尺寸都一样的,输出3.3v完全没问题的
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:44:29 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
GMT+8, 2025-12-21 05:34 , Processed in 0.018945 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
