查看: 3092|回复: 4
[求助] DFT Compiler使用求助
发表于 2013-12-25 11:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要使用DFT Compiler插入扫描链,有几个问题没有弄明白:1,如果我的design中PAD不够,做scan chain时需要更多的PAD,应该怎么做?是使用create_port命令来生成端口,还是自己手动修改RTL代码,先留出一个PAD?如果使用create_port,工具会自动例化lib中的一个IO PAD么?
2,对于design中的模拟IP,例如EEPROM,应该怎么处理,需要设置black box或don't touch么?模拟IP与数字电路之间的interface该如何处理?
小弟第一次跑DFTC的流程,很多问题不是很明白,希望各位能够多多指教。
发表于 2013-12-25 11:28:41 | 显示全部楼层
1. 与 normal function 的共用,通过 test_mode select.
2. 要设置black box. 修改 RTL 或者找到相应的 flow 去 bypass
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:55:28 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
修改RTL是啥意思,比如有POR出来的reset信号,以及OSC出来的clock信号,在test mode下,需要把他们disable掉或者bypass掉?
发表于 2013-12-25 17:52:09 | 显示全部楼层
回复 3# windwarrior
    这种 autofix 就可以了
发表于 2013-12-25 18:01:52 | 显示全部楼层
io复用,还不够就压缩chain
GMT+8, 2025-12-12 20:56 , Processed in 0.013948 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
