查看: 2750|回复: 3
[原创] 【K70例程】015片上16位ADC读取_IAR
发表于 2013-12-25 08:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用J-LinkV8
IAR版本6.6
调试串口波特率:115200
基于MDKK70-EK_T43硬件平台
关键词: Freescale 飞思卡尔 Kinetis Cortex-M4 K70 MDKK70 核心板 开发板 例程
#define ADC0_CHANA    21         // set to desired ADC0 channel trigger A
#define ADC0_CHANB    22         // set to desired ADC0 channel trigger B
#define ADC1_CHANA    18        // set to desired ADC1 channel trigger A
#define ADC1_CHANB    23       // set to desired ADC1 channel trigger B
实验现象:
编译并下载调试程序
单端验证(已被配置为单端):分别为K70EKT43上的ADC0_SE16、ADC1_SE16、VREF_OUT、DAC1_OUT所在引脚的的单端AD值。
下面的结果是把这四只脚都接地的结果,可以看到AD值很小。
串口输出信息:
External Pin Reset
K70-256pin      Silicon rev 1.0
Flash parameter version 0.0.8.0
Flash version ID 1.0.18.0
*  ADC0 & ADC1  PDB硬件触发读取ADC的值                               *
*  PDB 循环触发 ADC0 和 ADC1  进行转换                               *
*  分别为K70EKT43上的ADC0_SE16、ADC1_SE16、VREF_OUT、DAC1_OUT。      *
*  所在引脚的的单端AD值。                                            *
*  输入任意字符结束测试                                              *
R0A=     4  R0B=     4  R1A=     5  R1B=     4
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:49:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:51:12 | 显示全部楼层
015片上16位ADC读取_IAR.rar (1.84 MB , 下载次数: 8 )
发表于 2014-6-27 23:13:16 | 显示全部楼层
chip design ?!
GMT+8, 2025-10-22 08:21 , Processed in 0.022982 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
